请教EMI问题!
RCC的EMI不好做啊!30M-50M超标有什么好方法啊!
全部回复(61)
@蓝黑
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1088642480.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
昨天在广州五所测试,在尖峰吸收电路的二极管上套一个磁珠,1M以下的传导就改善了很多.
@蓝黑
刚开始能过后来改了一个管子就不行了
@savvyboy
我觉得:1.环路面积有关,布线应尽量缩短初级地线的长度,走线加粗一点,减小其分布电感及分布电容. 2.变压器的绕制方式及屏蔽.可以试试三明治绕法及其他几种绕法的不同效果.每个绕组分别屏蔽接地. 3.整流桥输出对地可以加一高压瓷片电容试试其效果,整流桥各引脚之间都可以加一瓷片电容试试.整流输出端还可以加一20M的落地电阻试试,即对地. 4.MOS管的D,S极之间加瓷片电容是有改善,但会降低效率. 个人意见,有不对的地方望各位朋友指正!
非常谢谢!
具体针对30-50M改善的方法是怎么样呢!谢谢!本人第一次做RCC的,听说很好过啊!但.....55555
@skytai0501
1:你先看看你的天线方向和高度?你测试时输入电压是220V还是110V?2:如果是输入方向,你看看你的滤波电感可不可一加大,或者选一个12K的铁芯试试,还有就是在D和S之间加一个100PF的电容,这样的话你的效率会下降,注意温度!另外你在你的大电解电容上可以并一个100NF的MPP电容,还有一个很重要的地方,你的G结为什么不加电阻?你可以串一个150欧姆以下的电阻,再并一个4148.3:如果是输出方向的话,你在输出加个几百UH的共模电感,或者在输出线上套磁环,注意一下感量.
谢谢!
好激动看到你的回复!
是这样的天线的方向和高度是他们控制的,是一通电就不行超标了
是共模电感选12K的铁芯吗?12K是什么,代表.....小弟不明白,见笑了!!
好激动看到你的回复!
