最近在搞正弦波逆变器,遇到了一些问题,,想请教一下老寿、钟工等前辈。前及生压后经整流后,变成直流,就是后及H桥的母线电压,这过电压取多少伏比较适合。还有如果做1500W以上的功率。SPWM放生芯片的调制方式是用单端好,还是用双及调制好,我现在做的1500W,输入24V,采用的是单及调制方式,SPWN芯片是PIC16F716。H桥用的460的247封装的MOS管,现在的问题是,功率上到1KW,H桥带电感滤波的那对管子很烫,不只是什么回事,还希望论坛各位前辈赐教。
关于大功率正弦波逆变器输出用单极性调制好,还是双极性调制好.还有母线电压取多少伏比较合理
全部回复(17)
单极性调制方式的特点是在一个开关周期内两只功率管以较高的开关频率互补开关,保证可以得到理想的正弦输出电压:另两只功率管以较低的输出电压基波频率工作,从而在很大程度上减小了开关损耗。但又不是固定其中一个桥臂始终为低频(输出基频),另一个桥臂始终为高频[载波频率),而是每半个输出电压周期切换工作,即同一个桥臂在前半个周期工作在低频,而在后半 周则工作在高频,这样可以使两个桥臂的功率管工作状态均衡,对于选用同样的功率管时,使其使用寿命均衡,对增加可靠性有利。 双极性调制方式的特点是4个功率管都工作在较高频率(载波频率),虽然能得到正弦输出电压波形,但其代价是产生了较大的开关损耗。
@hxdq
单极性调制方式的特点是在一个开关周期内两只功率管以较高的开关频率互补开关,保证可以得到理想的正弦输出电压:另两只功率管以较低的输出电压基波频率工作,从而在很大程度上减小了开关损耗。但又不是固定其中一个桥臂始终为低频(输出基频),另一个桥臂始终为高频[载波频率),而是每半个输出电压周期切换工作,即同一个桥臂在前半个周期工作在低频,而在后半周则工作在高频,这样可以使两个桥臂的功率管工作状态均衡,对于选用同样的功率管时,使其使用寿命均衡,对增加可靠性有利。双极性调制方式的特点是4个功率管都工作在较高频率(载波频率),虽然能得到正弦输出电压波形,但其代价是产生了较大的开关损耗。
学习了
@hxdq
@hxdq
@hxdq
支持、
但我觉得应该把分类再细一点:单极性,双极性和混合极性。
