LT3707芯片问题
LT3707芯片问题
不知道有没有人用过凌特的LT3707,双通道同步BUCK控制器,外置MOSFET.我是用它完成24V转3.3V/3A和5V/2A的变换,频率设定为固定300k,但是发现5V的波形很正常(包括上下管的驱动,电感之前的波形),而3.3V的波形也很好,但是频率由300k变成了100k,测试电压反馈脚,发现原本应该是0.8V的基准变成了600mV左右,而且纹波很大,这样就直接导致输出3.3V的纹波也很大.请各位懂的告诉我是什么原因,谢谢了.
全部回复(1)
ybbh
各位帮帮满啊
双管正激上下管波形疑惑
爱学习的负豪
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
Nic_浩
