企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教,怎么估算MOSFET的结温啊?
请教,怎么估算MOSFET的结温啊?
小弟是新手,不知道怎么估算MOSFET的结温,哪位兄弟知道,还望不吝赐教,先谢谢了!
全部回复(6)
viann
以前看过是这么估的.先据电路算出MOS管的损耗,分三部分,开通损耗,关断损耗和通态损耗.这个数乘以MOS管结到壳的热阻,便可算出壳到结的温升.这个温升加散热片的温度便是结温.想从环境温度来算,还的考虑散热片的热阻.
shine_sky
@viann
谢谢了,viann.
加上50分谨表谢意!
n-b-a
测量MOS表面的温度再加上热阻*P总损耗
P总损耗=导通损耗+关断损耗+通态损耗
因为DATASHEET上给出的节温的计算公式是针对MOS表面或者管脚来说的,
不知道和散热片有什么关系?
找一个DATASHEET来读读就好了!
hintman
@n-b-a
测量MOS表面的温度再加上热阻*P总损耗P总损耗=导通损耗+关断损耗+通态损耗因为DATASHEET上给出的节温的计算公式是针对MOS表面或者管脚来说的,不知道和散热片有什么关系?找一个DATASHEET来读读就好了!
viann的意思是散热片与Mosfet接触的地方的温度吧.这样和Mosfet表面的温度其实是一个概念.
guoshengyu
给你一个计算公式,可以算出mosfet的温升,还不错
1088640818.xls
云层之上
@guoshengyu
给你一个计算公式,可以算出mosfet的温升,还不错1088640818.xls
感谢guoshengyu给出的excel计算表格,我看了一下,里面的1ms的瞬态热阻,从手册里面查出来的约为0.13℃/W,远远达不到0.83℃/W,请问这个0.83℃/W是怎么得出来的?
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
