电源在打浪涌的时候共模电感匝间有打火现象,请问是怎么引起的。
手里有一款电源,在打浪涌,共模六千的时候,共模电感LF1匝间有打火现象,请问是怎么引起的。
全部回复(8)
powerants
在每个绕组两个脚的焊盘间做一个放电隙便可以了, 相对面弄成齿状,距离一般为1~2mm
jmsanjv
加一个浪涌吸收器。
perterlong
@powerants
在每个绕组两个脚的焊盘间做一个放电隙便可以了,相对面弄成齿状,距离一般为1~2mm
,正解
@jmsanjv
加一个浪涌吸收器。
2楼的做法能过六千共模吗?
加伊
@powerants
在LF1焊盘间有放电隙。
加伊
@jmsanjv
加一个浪涌吸收器。
请指教这个浪涌吸收器怎么接。
加伊
2楼的做法能过六千共模吗?
请问有什么有效的办法吗?
hlp330
@加伊
请指教这个浪涌吸收器怎么接。
你的应该是共模6KV吧,可以在共模下面加放电针
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
沈夜
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
简单的PWM式MPPT
百能电器
