3842的vcc问题 请教
大家好 我有个问题想请教各位高手们 我用3842做了个电源 保护电路是18v稳压管加可控硅 按照原理来说 应该在vcc大于18v进行保护 而且实测满载vcc电压16.5v 现在出现了一个问题 只要一开机电源保护 拿掉稳压管 电源正常 提高稳压管到20v 不行 到24v可以正常工作 但是这样过压保护点要到10多安培 那位高手大哥小弟一招啊 小弟小小小 先谢谢了
全部回复(28)
@jacki_wang
用VCC做保護要注意留足夠的余糧,因為Vcc電壓跟變壓器的漏感密切相關,批量生產很難控制得很集中,因此余糧不足的話容易出問題,折中的辦法是用相對慢速的二極管做Vcc整流以降低漏感對電壓的影響,或者直接串聯電感或套磁珠也有類似的效果.你要測量一次的電壓可以有兩個辦法1.示波器供電引線拔掉FG那個腳2.示波器加隔離變壓器,並拔掉供電引線的FG那個腳,這樣可以同時測試一次和二次.
谢谢你,其实我们这里做其他的板子确实发现了不少这样的问题
这个在设计方面以后一定会加以考虑,对于我这个电源来说,要求一次性锁死 因为以前做过此类电路 ,并未发现,以为是成熟了,可是经验还是不够啊 我也考虑到了漏感 此电源漏感20uH,感觉不是很大,所以当初用排除法就排除掉了 以前做过一款自恢复的也发现过此问题 不过差的是很大,哪个满载也是16v 但用不了18v的管子 20v的稳压管是可以的
但是减少了一下感量 大概从2.2减到1.5mH 用18v的稳压管就可以 但这个电源也是不行 所以很头疼 由于是刚刚开机造成的保护自动锁死电压 听说有3842的缓启动电路 不是是否可行 那位大虾有经典的缓启动电路 能不能帮帮小小小啊 小小小先谢谢了
@jacki_wang
不行啊 这里没有隔离变压器啊 我也想要啊
至于把伏地脚把掉以前也把掉 用过一端时间
好象后来测量inveter时电压太高也坏了 之后头说要保管好我们的仪器
也就测不了高压地了啊 5555555555
@qingang1982
谢谢你,其实我们这里做其他的板子确实发现了不少这样的问题这个在设计方面以后一定会加以考虑,对于我这个电源来说,要求一次性锁死因为以前做过此类电路,并未发现,以为是成熟了,可是经验还是不够啊 我也考虑到了漏感此电源漏感20uH,感觉不是很大,所以当初用排除法就排除掉了以前做过一款自恢复的也发现过此问题不过差的是很大,哪个满载也是16v但用不了18v的管子20v的稳压管是可以的但是减少了一下感量大概从2.2减到1.5mH用18v的稳压管就可以但这个电源也是不行所以很头疼由于是刚刚开机造成的保护自动锁死电压听说有3842的缓启动电路不是是否可行那位大虾有经典的缓启动电路能不能帮帮小小小啊小小小先谢谢了
其實那個電壓的波動是可以靠串聯一個小電阻來改善的,只是那個推導和計算太複雜,而且如果漏感變化大的話也不能完全避免
緩啟動電路我們壇子裡有啊
緩啟動電路我們壇子裡有啊
@jacki_wang
变压器首先是2层初级 然后是5v次级 24v次级 +-15v次级 vcc 2层初级 这样绕会不会不好啊 当然我也有把vcc绕到最外层 绕了好多个 其中最外层vcc圈数从12到15圈都试过了 可是还是不行啊 如果最里层绕3层 最外绕一层是不是更好啊谢谢了
@cf100
关键是开机能通过才行,开机电压会产生一个过冲.可不可以在你的电路中,将并在可控硅控制极的104电容调大试试,10uF/22uF/47uF这样试上去.增加时间常数可能可以过了开机这一关,而过载相对来说比开机持续的高压时间要长.
这位兄台说的很有道理,我也试过了 不过没有试那么大的电解到22u
我从104搞到10u 已经跨了好多了 我就觉的问题不在这里 昨天试哪个软开关果然起效 我的3842一脚光藕二脚地 从1脚到8脚过两个4148
再经过电阻10k 和104 延缓1脚的启动时间 看上去一个小小的电路 竟能起到如此大的作用 看样子我以后还要向你们多多学习啊 小小小谢谢各位大虾了
