有关正弦波发生器
我是一名学生,我导师让我作一个正弦波信号源,频率是2.95KHZ.误差小于10HZ,有效值是6V,误差不大于10MV.我用ICL8038做,但是频率有点漂移,不知道如何解决,请教各位,有没有别的好方法.谢谢
全部回复(12)
@孙稳
看看8038的指标就明白了 换maxim038试试可能好点我能提供精准正旋实现方案zgsddsk@yahoo.com.cn
一个正弦波信号源
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110807891.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wanbing6618
请教高手!用ICL8038进行正弦波发生器!如果用单电源供电的话!应该怎么接?电源多大呢?我还有好几个问题不懂!不知道您可否指点一二?我的邮箱是:wanbing6618@163.com谢谢!我的电话是13359013690
它的电路简洁只有几个元件,线性好失真小,又采用单电源制作方
便,U+为10-15V,利用10K同轴电位器,C=0.25UF时可以覆盖90
至900HZ的频率范围;C=0.005UF到2.2UF时可在10HZ-50KHZ之间
产生不同的频率;如要抑制电源电压的变化引起频偏,可在4、5
脚串入二极管反偏,输出频率在100HZ-10KHZ之间仅变化几个HZ,此
技术可用在其他函数电路,如565、555等.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119875724.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@幸福快车
它的电路简洁只有几个元件,线性好失真小,又采用单电源制作方便,U+为10-15V,利用10K同轴电位器,C=0.25UF时可以覆盖90至900HZ的频率范围;C=0.005UF到2.2UF时可在10HZ-50KHZ之间产生不同的频率;如要抑制电源电压的变化引起频偏,可在4、5脚串入二极管反偏,输出频率在100HZ-10KHZ之间仅变化几个HZ,此技术可用在其他函数电路,如565、555等.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119875724.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
幸福快车:
您好!非常感谢您的指点!我还有几个问题想向您求教!不知道您能否指点一二?在此多谢了!如果您方便的话!请将您的电话告诉我!我向您请教一下!或者发到我信箱里面!
我的电话是:13359013690
wanbing6618@163.com
我的电话是:13359013690
wanbing6618@163.com
@幸福快车
请问IC用的什么型号?
