UC3096的话题!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136337505.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(14)
不好意思,打错了!哈哈,是UC3906
我不明白上图中的10脚电平怎么变化的!
就是在充饱的时候变成高电平吗?
这个10脚莫非是三态输出的!如果这样就好理解了!!!
一起聊聊!谢谢
mite
@早安猪八戒
不好意思,打错了!哈哈,是UC3906我不明白上图中的10脚电平怎么变化的!就是在充饱的时候变成高电平吗?这个10脚莫非是三态输出的!如果这样就好理解了!!!一起聊聊!谢谢
我查了下3906的datasheet,里面有个充电循环过程的时序图,10脚应该是在浮充开始是变成高电平,如果有负载工作造成蓄电池电压下降则又回到低电平,您可以自己查下,里面很清楚.
不过,在一些充电控制器中,如果直接用10脚来控制充电电路的开断,似乎就做不到浮充了.不知道有什么更好的控制方案.
mite
八戒兄,你这个电路中的Re,Rsh的连接和我找到资料上的不同,不知道是怎么考虑的,你试过了吗?
@mite
这完全应该被淘汰的IC方案,价格高,难买,使用不灵活,应该用价钱便宜的MCU替代.
@huzhiyuan0
这个我买到了,在福州电子城.不会很贵啦.你要是用MCU的话还要更多呢.最重要的是这个硬件很简单.
@mite
这个我也说不请了,我是从DATASHEET上抓出来的.我现在是把1和8短起来.实现过充终止的.
@mite
我查了下3906的datasheet,里面有个充电循环过程的时序图,10脚应该是在浮充开始是变成高电平,如果有负载工作造成蓄电池电压下降则又回到低电平,您可以自己查下,里面很清楚.不过,在一些充电控制器中,如果直接用10脚来控制充电电路的开断,似乎就做不到浮充了.不知道有什么更好的控制方案.
10脚我看只能用来判断充电是否充饱.给一个提示.
archer1
@早安猪八戒
那如果直接用单片机的一个引脚与UC3906的8脚短起来,能不能实现外部控制过充终止??
@archer1
是不是过充你也要靠UC3906才知道的.当电压达到我们设定的过充电压时就自动的进入过充.我不知道铅酸的特性,按DATASHEET上写的,应该是可以在线充电的.包括充饱了之后进入涓流.
问一下,谁知道这个IC的价格.我买了两片花了20元
还有,这个0.25V基准不是很准的,我用1OHM的取样电阻器,实际上才0.24V
archer1
@早安猪八戒
是不是过充你也要靠UC3906才知道的.当电压达到我们设定的过充电压时就自动的进入过充.我不知道铅酸的特性,按DATASHEET上写的,应该是可以在线充电的.包括充饱了之后进入涓流.问一下,谁知道这个IC的价格.我买了两片花了20元还有,这个0.25V基准不是很准的,我用1OHM的取样电阻器,实际上才0.24V
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1146289931.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我是打算用AD转换器来识别当前充电状态,详细点说吧,其实当UC3906进入图中红色标记的区间(也就是过充阶段)时,蓄电池已经基本充满了,在这个区间里的任意时刻停止过充而进入浮充对电池的影响都不是很大.我是做毕设的,题目要求由用户输入一个设定的电流值,比如说是1.1或1.2倍的Ioct.电流到达该值时便转入浮充,而不是由UC3906自行控制当电流降到Ioct时才转入浮充.所以我才会提出能不能用单片机的一个I/O口与UC3906的OVER-CHARGE TERMINATE脚短接从而实现外部控制进入浮充.
   我打听了很多销售商,因为我只要一两片UC3906,因此价格比较贵,最高要100元每片,最低要60元每片.进一步打听说是即使拿的多价格也不会少于50元,听得我一身冷汗.宁波有一个卖UC3906的,只要5元/片,但他的都是拆机件的,现在只有断脚的了.不知你是如何拿到20元/2片的,可否告诉我卖家的联系方式.另外,基准电压只有0.24V会不会是因为价格太便宜了:-).
archer1
@archer1
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1146289931.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我是打算用AD转换器来识别当前充电状态,详细点说吧,其实当UC3906进入图中红色标记的区间(也就是过充阶段)时,蓄电池已经基本充满了,在这个区间里的任意时刻停止过充而进入浮充对电池的影响都不是很大.我是做毕设的,题目要求由用户输入一个设定的电流值,比如说是1.1或1.2倍的Ioct.电流到达该值时便转入浮充,而不是由UC3906自行控制当电流降到Ioct时才转入浮充.所以我才会提出能不能用单片机的一个I/O口与UC3906的OVER-CHARGETERMINATE脚短接从而实现外部控制进入浮充.  我打听了很多销售商,因为我只要一两片UC3906,因此价格比较贵,最高要100元每片,最低要60元每片.进一步打听说是即使拿的多价格也不会少于50元,听得我一身冷汗.宁波有一个卖UC3906的,只要5元/片,但他的都是拆机件的,现在只有断脚的了.不知你是如何拿到20元/2片的,可否告诉我卖家的联系方式.另外,基准电压只有0.24V会不会是因为价格太便宜了:-).
早安猪八戒还在吗?给我个联系方式吧,可能以后还会有问题想请教!!
道旁石
@早安猪八戒
我是新手,以后多多指教!
@archer1
这个我并没有试过.看了看感觉应该是可以的.如果你用单片机的话,还有AD,就不要用这个UC3906了.我主要是图个简单.我个人感觉这个东西带温度补偿也是不错的
我的两片成色也不是很好.我买的时候没有砍价的.老板只是说这个东西少.
我是在福州电子城买的.名字我就忘了.上次拿了名片交给BOSS了.
你的这个充电器做的好像有点高级呀.我主要是不太在乎这个几十块钱的价格.因为我们做的东西就是黑呀!
@早安猪八戒
这个我并没有试过.看了看感觉应该是可以的.如果你用单片机的话,还有AD,就不要用这个UC3906了.我主要是图个简单.我个人感觉这个东西带温度补偿也是不错的我的两片成色也不是很好.我买的时候没有砍价的.老板只是说这个东西少.我是在福州电子城买的.名字我就忘了.上次拿了名片交给BOSS了.你的这个充电器做的好像有点高级呀.我主要是不太在乎这个几十块钱的价格.因为我们做的东西就是黑呀!
我的QQ:16901505
EMAIL:wwh151645@163.com
