电话灯试验
听说“电话灯”后,就开始试验自己制作.顺利成功.
一、测试电话线的电压电流:
开路电压63V.据电话局的朋友讲“应当是48V”.
短路电流24mA.
二、测试负载能力:
原以为“负载能力”是“线性”的,
是63V稳压电源串联一个2K7的电阻.
可是,实测结果却是“非线性”的.
结果如下:
直接串联1-10个LED(白光2.9V)时,
电流是“线性减小”的,
从24mA-10mA左右.
11-12个LED时,出现了电流“跳跃”,
一下子就下降到4mA左右.
12个LED以上时,电流又是“线性减小”,
大约20多个LED时,LED就不能正常发光了.
三、在电流大于10mA时,电话电路处于“占线”状态.
但当,电流“跳跃”到4mA以下时,电话线路“恢复正常”,
打入打出电话时,感觉不到“电话灯”的存在.
只是,电话“摘机”后,“电话灯”熄灭.
四、电流处于1-4mA时,感觉LED灯的亮度是“挺亮”.
电流处于10mA以上时,感觉“很亮”.
五,据说,来电时,“振铃信号”的电压是110V.
所以,要串一个“RC滤波”电路,用以保护LED的安全.
电阻1-10K,电容10-50U.
再减小电阻也可以,但电容要相应加大.
