为什么用电脑的网眼(摄像头)看监视器上的图象有有黑色条纹
为什么用电脑的网眼(摄像头)看监视器上的图象有有黑色条纹(抖动 能解决吗 请指教
全部回复(16)
yanglb
两个的扫描频率不同,所以才会出现条纹!明白?
jundz
@yanglb
zhangpnzz
@yanglb
用汽车安定器及HID灯做医用冷光源不改变接法  接上内窥镜及光源在监视器下看到的图象有频闪现象(抖动)  用电脑的网眼(摄像头)看的更明显 能解决吗 请指教
浪者
@zhangpnzz
用汽车安定器及HID灯做医用冷光源不改变接法  接上内窥镜及光源在监视器下看到的图象有频闪现象(抖动)  用电脑的网眼(摄像头)看的更明显能解决吗请指教
怪不得,在电视看到的电脑显示屏都是在抖动现象的啊,
@浪者
V
@poweroneworld
V
用高幀頻的攝影機
hotsps
@zhangpnzz
場頻不一樣,普通顯示器用的是50hz,彩顯普通的在65-85,所以看到會有抖動,用同頻率就可以,或者倍頻的應該也可以
@hotsps
right
chinawzz
@poweroneworld
用高幀頻的攝影機
不对,我觉得应该提高显示屏的刷新率
tage
几位大哥说的都不太……,只要有刷新率,就会有闪动,刷新率高,闪动就小,还有就是什么同频,理论上可以,可实际你能保证同步吗 ?
chinawzz
@tage
几位大哥说的都不太……,只要有刷新率,就会有闪动,刷新率高,闪动就小,还有就是什么同频,理论上可以,可实际你能保证同步吗?
我觉得是摄像头扫描一个周期的时间小于显示屏的荧光粉变暗时间就行.把监视器换成液晶的吧
jundz
@chinawzz
我用液晶显示器没有这种现象
macx
@jundz
我用液晶显示器没有这种现象
液晶显示器是刷新频率,普通显示器是扫描频率,所以液晶显示器没有这种现象.
@macx
怎麼叫刷新頻率,怎麼叫掃描平率
macx
怎麼叫刷新頻率,怎麼叫掃描平率
比如:夜晶:一个点是亮的,下一个画面是暗的,那么夜晶控制部件会把它关掉,否则就保持亮点而没有任何动作.
而普通彩显则是不管下一个画面是否是亮的,在下一幅画面到来时它已经关闭了(只亮几ms)
macx
怎麼叫刷新頻率,怎麼叫掃描平率
刷新频率也就是显示器的垂直扫描频率(场频),它是指每秒内电子枪对整个屏幕进行扫描的次数,以Hz(赫兹)为单位.对于CRT显示器来说,CRT显示器上显示的图像是由很多荧光点组成,每个荧光点都在电子束的击打下发光,不过荧光点发光的时间很短,所以要不断地有电子束刷新击打荧光粉使之持续发光,而只有刷新够快,人眼才能看到持续更稳定的画面,才不会感觉到画面的闪烁和抖动,眼睛也就不容易疲劳.所以CRT显示器的刷新率在相关分辨率下不低于85Hz才能让人眼看着更舒服.
  和CRT显示器将画面分成若干“扫描线”来进行刷新会出现画面闪烁的问题相比,LCD产生图像不是通过电子枪扫描,而是通过控制是否透光来控制亮和暗,所以LCD的刷新是对整幅的画面进行刷新,LCD即使在较低的刷新率(如60Hz)下,也不会出现闪烁的现象,图像稳定.
