企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
DC/DC电源的设计
DC/DC电源的设计
我想用uc3843做DCDC电源,输入12v,输出3路,+5V±12V,请高手帮忙!
我在网上找到一个图,我之前没用过uc3843做DCDC电源,心里没底,请前辈指导,我在此谢过了.
一是如何确定输出功率.即如何控制输出电流是多少,由那些元件确定;二是如果可以的话这个变压器该如何设计?!
全部回复(7)
同路人
頂一下,首先要說明INPUT的范圍及OUT的電流,至于輸出電流的大小主要決定MOS的S 极的限流電阻,變壓器的大小,電感量的大小.....
xfypower
@同路人
頂一下,首先要說明INPUT的范圍及OUT的電流,至于輸出電流的大小主要決定MOS的S极的限流電阻,變壓器的大小,電感量的大小.....
你的输出功率多少?我是做DC-DC电源模块的,可以帮你搞定,TEL:0755-61359496 章升
jerry_luk83
@同路人
L201,L202,L203,要用多大的电感?如何计算的呢?如果输出是+6.5v 2A,-6.5v 2A 和12v 1A.能用环形的吗?线经和T-core尺寸要选用(起码最小)?能教我算吗?谢谢!
@jerry_luk83
L201,L202,L203,要用多大的电感?如何计算的呢?如果输出是+6.5v2A,-6.5v2A和12v1A.能用环形的吗?线经和T-core尺寸要选用(起码最小)?能教我算吗?谢谢!
可用90-52
samy
多路輸出用反激更容易些吧?正激的輸出電感設計麻煩而且成本很高.
jundz
关注中
zcqq123
你需要把规格说清楚,才能帮你的
比如尺寸,输入/输出,效率,成本,工艺等等
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
数字化城市,以全新视角推动社会发展
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
