SSL色温定义
全部回复(5)
u-571
兄台的设想恐怕不可行,普通晶闸管开关频率不超过几百赫兹,不可能控制流经灯管几十千赫的高频电流,处于导通状态;而且按图中参数,555输出信号,全亮时165Hz,88%,半亮时266Hz,81%,差别不大.
一般改变C5或R14R15就能引起灯管亮度的变化.
我把你的图贴上来,希望做过这类产品的同行讨论一下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136604158.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sjf_99988
changze
你这种调光方式,,,基本上算是比较失败的,,,推挽式的是高频交流,,,
你用之个方式的好像是不断用可控硅在开关灯管,,,效果很差的,,,,
你不如在输出的交流串通电容上想办法还好一点,,,,,
比如说电容的容量减小,,,功率会下降,,,电容上并联个开关,,,或者是用个可控硅来控制,,,
小小新
好象你图中的元件参数选择不好,全亮跟半亮的占空比变化不大,建议在R6上正向并上一只二极管,并把R6改为500K,这时充电回路为R9=47K(充电时二极管把R6短路了),Q4关断,放电回路为R6=500K,Q5导通,全亮的占空比就足够了,半亮的根据同样道理做调整,记得最好采用二极管把充电和放电回路分开独立工作.
这种调节方式用来控制电热负载(包括白识灯)就没问题,用在控制节能灯就不知是否可行没试过,有空我也去试试.
用移相吧  很多移相的IC   买一个就搞定了
