企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问:输出短路保护的动作时间一般设为多少为宜
请问:输出短路保护的动作时间一般设为多少为宜,太快可能太灵敏,会产生误动作;太慢功率管将不保,那到底反应时间不大于多少为适宜.
全部回复(10)
电容
我用800us一个检测周期,竟然在短路时没保住管子
daniellew
@电容
一般小于开关管的最大导通时间为宜.
电容
@daniellew
一般小于开关管的最大导通时间为宜.
不行啊,我做的是一套500w的ups电源,12v供电,升压部分用的是sg3525;全波整流(整流管是HRH15120),后级斩波部分用单片机(pic16c711)控制,欠压检测、过温、过流等都用单片机检测和控制,斩波管用的是IFR740;单片机检测过流的一个循环周期为800us,但是输出一短路整流管和斩波管就会烧掉,前级直流升压部分无恙,不知这个检测时间应少于多少为好;望能得到高人指点,谢谢!
电容
@电容
dian
寒江垂钓
欲短路保护,请用自恢复保险丝.哈哈!0755-28169253-8004 钟先生
na12345
@寒江垂钓
欲短路保护,请用自恢复保险丝.哈哈!0755-28169253-8004钟先生
反应太慢了!
banban
@电容
800u也太慢了吧?
我做的电源保护怎么只有8u?
huhu
6688i
UPS输出保护应分为两路保护:
1路为硬件保护,输出电流超过MOS设定的额定值立即拉驱动,硬件不做锁死功能,输出电流减少时放开驱动.
2路为软件保护,用CPU去抓输出短路时间,一般当短路时间大于5个市电周期时关PWM.
些法永不烧MOS.本人做UPS三年了,功率从400VA~400KVA的都是如此,纯软件保护比较不完全,程序跑起来中断也要时间处理--有反应时间,硬件没有.
软硬兼施.
电容
@6688i
UPS输出保护应分为两路保护:1路为硬件保护,输出电流超过MOS设定的额定值立即拉驱动,硬件不做锁死功能,输出电流减少时放开驱动.2路为软件保护,用CPU去抓输出短路时间,一般当短路时间大于5个市电周期时关PWM.些法永不烧MOS.本人做UPS三年了,功率从400VA~400KVA的都是如此,纯软件保护比较不完全,程序跑起来中断也要时间处理--有反应时间,硬件没有.软硬兼施.
谢谢指点,不过还有一点不明白:就是硬件保护了,软件还能检测得到吗?因为一旦过流,硬件先动作关掉,关掉后就没电流了.是不是硬件反复的开关动作啊?
6688i
@电容
是的
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
