1136610656.sch
发个多节电池充电电路结构给大家一起研究探讨,针对目前市面比较少此类产品特此放上来大家一起切磋切磋 基本原理如下:
此电路可以串联充1-4节电池,可以有电及没电的一起充电,多节电池充电首先要关心的就是均流问题和先充满的电池进行过充保护;所以电路采用了开关恒流源
如图当其中一节充到设定的参考电压时,电压检测部分就输出一个控制信号给控制电路,控制电路接收到此信号,就输出窄脉冲控制mos管,使电池进入涓流充电状态,直到电池充满;当电池充满时控制部分输出低电平是MOS管短路使电池断开充电回路防止过充;电压检测电路会随时检测电池两端电压以了解电池的状态保证电池充满电并防止电池过充,欢迎大家讨论拍砖
全部回复(15)
不好意思上图有点疏忽,这是修正后的方块图:
1136729302.sch
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136729417.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1136729302.sch
@keasen
不好意思上图有点疏忽,这是修正后的方块图:1136729302.sch[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136729417.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问选什么规格的二极管?在大电流充电时二极管的功耗是否太大了?
@keasen
思路比较好,但因为二极管的影响会增加功耗,再有就是恒压如何完成,只完成横流可充80%左右电量.
@keasen
光是比较器还是不够的,这个要做的好一定要用到带A/D的MCU,才能实时判断电池状态
当然,电池的状态检测用A/D,我用三星的MCU做过6串的Ni-MH,但不是单独检测,现在想做一个每节电池可以单独检测,充满后从整体回路切除,其他电池继续充电的线路.
用MOS管作开关,除已充满的电池可以做到很高的效率,存在的危险是当电池的切入、切出MOS同时道通时,电池立即短路.MCU软件的可靠性在此是不值得信任的,一个可靠的硬件互锁电路用于对切入、切出MOS的控制应该是一个比较和的解决方法,硬件互锁电路最好还能在两个MOS开与关之间加一个延时.
不知道众位是否用过类似的硬件互锁电路?门电路或比较器实现的?记得以前见过用4个三极管做的桥式电路,用于驱动马达及换向,三极管的驱动电路就用到硬件互锁机制.
