康铜丝,孟铜丝问题
我想用他们做取样,可是买来后发现刮起来很麻烦,不知道有没有现成刮好的直接就可以焊接的康铜丝,孟铜丝?不知道大家是怎么解决的,如果将来大批量的话累都累死了.不知道怎么办,有没有设备可以刮的:)
全部回复(9)
wbpower
用稀盐酸洗一下
再问一下,锰铜丝上的漆有什么作用,听说没有漆包的锰铜丝也有,不知道他们区别在哪里
henry88
有裸体的梦铜丝啊!
把你需要的具体参数告诉厂家,人家会为你搞定,你到这家看看:WWW.DAHZAN.COM.TW/,他们有你需要的
mayloon
@11119
现在有一种超合金电阻,贴片型,不占位置,贴的时候也方便多了,可以直接替换锰铜丝,不妨试试看,价钱也实惠.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136800734.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你买新的不要买旧的和氧化的
coolwater
@tongyao003
可让厂家按你的要求来做呀
fyan
康铜丝 ,电流密度为多少.直径为1mm的最大能承受多大电流.阻值为0.035.
xudh850518
@fyan
康铜丝,电流密度为多少.直径为1mm的最大能承受多大电流.阻值为0.035.
专业生产毫欧级电流检测电阻,操作简单,方便,而且价格比锰铜要便宜,节约成本.有需要可联系459049328
