企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
150V--450V铝电解电容漏电流计算公式
各位大侠,请问150V--450V的RK系列的铝电解电容漏电流计算公式是0.02CV+15uA还是0.03CV+15uA.
我今天在看供应商送的电容产品承认书对此有点疑问,请各位解答下.
在GOOGLE上搜索了很久都没找到.
感激!
全部回复(13)
要看供应商对LEAKAGE的管控能力,还有你所需产品的特性(有专门的低漏电产品),方便的话可以留下联系方式,我寄我公司标准给你
power_s
@517002575
谢谢, 主要是因为这个电容公司给我们的产品手册上写的是0.02CV+15uA,但是实际上送货给我们的承认书上又写的是0.03CV+15uA,打电话问他们的工程咨询说他们公司的产品手册上是过期的参数,现在的参数已经跟国标统一了.
故有此一问.郁闷的网上去标准局找国标要4元/页, 还不知道查的时候要查出多少页出来.
maxcaptang
尺寸多大?
也就是容量有多大?
引線的還是牛角的?
zzyys
@maxcaptang
尺寸多大?也就是容量有多大?引線的還是牛角的?
**此帖已被管理员删除**
mayb511
还要看充电时间呀
zzyys
@mayb511
还要看充电时间呀
**此帖已被管理员删除**
lucia456
@zzyys
**此帖已被管理员删除**
那大于400V的呢?请介绍下!谢谢
chinacap
为什么要如此关注漏电流呢?
lucia456
@chinacap
为什么要如此关注漏电流呢?
漏电流是电解的一个重要技术参数
dianjie
@zzyys
**此帖已被管理员删除**
在2-3分钟内读数,任何一个厂家的产品都合格,还有漏电流算法的系数取值0.01-0.03都可以取,有些厂家是用系数来确定自己产品的好坏,取值越小表示产品漏电流的要求越高一般用0.02,时间五秒,当然这个时间是生产厂家内部要求,对外是2分钟.
这是我对电解的认识,如有不对的地方还请各位师兄多指教.谢谢!
xxj_0561
@zzyys
**此帖已被管理员删除**
一般情况下都是在2-3分钟后才读数的……
lucia456
@xxj_0561
有那么长时间吗?我们一般都是五秒左右啊,要不IQC哪有空检那么多东东啊
tony0101
@517002575
你好!能否寄一个标准给我呢
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
机械白金机
dy-pY8fbZ12
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
