Power Cord 长度
请问各种认证电源线的长度分别式多少,标准中有没有规定?
分别在标准中什么地方??
谢谢!!
全部回复(9)
你是单独指电源线,还是你产品上的电源线,那有很大的区别.
cerpass
@en60950(amber)
如果你是电源做认证的话,并没有对AC电源线没有做特别的要求吧,只是说要AC线是认可品而以呀,如果你是说电源线本身过认证有没有长度要求的话,我就不太清楚了,期待有高手进来解答.
你是做线材(power cord)认证,电源线插头(power supply cord)认证,或者指产品认证中对电源线长度的规定,有区别的.
我觉得电源线材或电源线插头认证中没有长度规定(限制),但是为了适应不同测试条件的需要,会要求一定长度的电源线,比如UL817.
但是做产品认证时,都会规定电源线的长度要求.比如:
1. EN61558 clause 22.4规定2m至4m
2. UL1310 clause 14.2规定min 1.8m
3. UL697 clause 16.1规定1.5m至3m.......等等.
请留意标准的supply connection 章节.
本人没有做过电源线材的认证,期待专家来确认!
sunxiang
@pwong03492
做插頭認證所配的線材並沒有長度的要求,只要能方便測試,長短都無所謂,比如線材要做搖擺廁所,那麼就必須要保證線材可以裝上搖擺測試儀的長度.安規並沒有規定線材一定要多長.
如果是做單獨線材認證的話,那就要看測試機構需要多少測試的樣品婁~~
liweilin
@sunxiang
做插頭認證所配的線材並沒有長度的要求,只要能方便測試,長短都無所謂,比如線材要做搖擺廁所,那麼就必須要保證線材可以裝上搖擺測試儀的長度.安規並沒有規定線材一定要多長.如果是做單獨線材認證的話,那就要看測試機構需要多少測試的樣品婁~~
认证申请时,认证机构均会对所送样品长度有所要求
如:VDE一般为>1M
    UL为>610MM
stone06
@liweilin
认证申请时,认证机构均会对所送样品长度有所要求如:VDE一般为>1M    UL为>610MM
通标 1.5m
gegigegi
我们做UL1778,要求电源线不小于1.8m.
@gegigegi
UL是1.8米
