Power cord and BSI plug
请问如果申请CE, 或者UL ,产品带的电源线(例如DVD 或者TV)长度限制是多少?
另外,对于BSI(英规) 的直插式插头(Adaptor 上使用的)上是否需要保险丝? 是不是插头做BSI 1363 都要有保险丝?
直插式的Adaptor插头部分应该可以不要保险丝,但是插头要符合BSI1363 的标准,那这样不是矛盾吗?请看附件的Adaptor 的图片插头是不带保险丝的,但是申请CB插头一定要符合BSI1363 的标准.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136865284.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136865295.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(9)
strs2004
仅仅61558规定的是2-4M.做CB的话看你做哪里的CB.一般会要求用当地的头来测试.然后你可以看你的产品销售地再加测头.写进CB报告,方便转证.
reach2006
@strs2004
为什么没有人来回复我啊,我等高手来!
高手什么时候可以来回复我啊 !!!
wanbozy
@reach2006
为什么没有人来回复我啊,我等高手来!高手什么时候可以来回复我啊!!!
没做过这玩意,帮你顶吧!
strs2004
@strs2004
帮你顶上去,希望有人的回答你满意!!!
reach2006
@strs2004
帮你顶上去,希望有人的回答你满意!!!
谢谢各位好心人,但是希望尽快有人来答复我!
sam_qi
我申请过BS插头,BS1363-1明确规定插头一定要保险丝
但是Adaptor是BS1363-3的标准,我没有估计有规定是否带保险丝,建议楼主查一下BS1363-3的标准.
如果产品带的电源线的导体为0.5mm2,长度要不超过2M.
@reach2006
电源线应该是2M以内,插头应该可以不要保险丝的
duqingang
BS1363插头需要保险丝的,一般ADAPTER内部也有保险管,但是该保险管的参数会跟一般BS插头内部的保险管参数不一样,这样工程师给个通融点的方法,就是让你出个声明,声称ADAPTER内部的保险管的熔断能力至少为1500A.
