企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
L5991 炸MOS管
L5991 炸MOS管
现有一款电源采用L5991 PWM L6562 PFC
现象如下:
上电就炸PWM 的MOS 确定不是电压的原因
0.33的电阻也会烧坏,应该是电流过大
上电炸机时用示波器抓到.PWM输出是一个高电压,导致MOS常通.电流过大而炸机.不知道这可能是哪些方面引起的.
还问下,如果0.33电阻短路,是不是一定会炸MOS 谢谢了!!!在线等
全部回复(4)
yescyb
这是变压器的问题,当上电时MOS的G极电压上升到25V以上,改下变压器的参数吧
sinican
你让L5991单独工作时,正常吗?
China-One Enterprise Co., Ltd.
Mail: smile_zhao@126.com
MSN: china-one@hotmail.com
amenyao
@yescyb
哦,这个倒有可能,想不通的是为什么G极电压会升到25V以上呢?不是有5991控制么?如果升到25V以上也应该不会有太大的问题哦
5991供电电压为13V左右!!!
这个问题是变压器哪个参数引起的呢.现在初级感量是900UH左右,漏感在30UH左右.谢谢!!!!!
amenyao
@sinican
你让L5991单独工作时,正常吗?China-OneEnterpriseCo.,Ltd.Mail:smile_zhao@126.comMSN:china-one@hotmail.com
MOS选的是ST STP11MN80 220封装,单管反激!
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
