自恢复保险丝在镇流器里的应用
自恢复保险丝在电子镇流器里已有应用,主要起过流保护作用,因其具有可恢复性,可较好的提升镇流器的安全性能.但是目前自恢复保险丝在电子镇流器行业里的应用并不是很广泛.各位谈谈看法吧
全部回复(4)
ne5532
價格太高呀,不省錢
sujianhua
我也发过这种贴子,可不是很多人了解似的,polyswitch这玩意儿可让我心寒了,国内的一致性不好,国外的价格又贵,总之来说不是很好,不到万不得已我是决不用它
chuting
二、 电子镇流器异常状态保护方案:
目前,电子镇流器采用比较多的保护措施有以下几种:
1. 在交流输入电路中串接玻璃管保险丝.在这个位置上串接保险丝会使一些人误
认为会起到过流或过载保护的作用;而实际上这样的保护方式一般不会在灯丝去激活
等过载条件下提供保护,它往往在开关器件击穿后才会熔断,不能起到真正意义
上的异常状态保护作用.
2. 在整流输出回路上采用以可控硅、双极型晶体管或场效应管为核心的保护电
路.这种电子电路保护方式的最大优点是保护时间短,但同时存在着以下一些缺点:
一、容易发生误保护:如果由于某种原因,在可控硅的触发端形成即使极短的尖脉冲
也会导致逆变器停止工作,从而导致灯熄灭.二、设计与调试工作比较烦琐:一般情
况下,这种保护线路会有包括电阻、电容、脉冲变压器次级线圈在内的至少 6 只电子
元件,同时使用这么多元件加之可控硅等有源器件的离散性及温漂等问题将增加调试
工作的困难,进而对生产效率造成影响.三、这种保护方式同时还存在成本较高、占
用PCB空间较大等缺点,这也是令众多电子镇流器制造商头疼的问题.
3. 在谐振回路即谐振电容旁边串接自恢复高分子  PTC  热敏电阻.图  2  是利用高分
子PTC 热敏电阻对电子镇流器实行异常保护的电路原理图.
当灯管正常时,电子镇流器接通电源后,电感、电容和PTC 热敏电阻组成的谐振
电路使荧光灯正常启动工作.如果灯管因灯丝老化或漏气等原因而去激活时,PTC 热
敏电阻会在数秒钟内动作,迫使LC 串联谐振电路停振,从而切断高压,同时保护了逆
变器中的开关器件.
整 逆
流 变
滤 电
荧光灯
波 路
图2
该保护方式的优点,目前已经被很多电子镇流器制造商所认识,但迄今未取得大
规模应用,其主要原因是目前市场上所提供的 PTC 元件无法满足电子镇流器使用上的
特殊性,当前主要存在的问题是:1)高温易误动作或去激活情况下动作时间过长;2)
PTC 热敏电阻长时间(例如24小时)处在保护状态时容易发生电阻不可逆增大,性能
严重劣化.这正是多数高分子 PTC热敏电阻未能在电子镇流器中取得成功应用的主要
原因.
k432613
@sujianhua
的确是国产的这个东东,不好使,失效是经常的事;进口的价格不便宜.
