  • 论坛首页
  • 薄小电子产品散热设计与导热材料的应用
薄小电子产品散热设计与导热材料的应用
在较大空间电子设备中的散热设计已有很多成熟的设计方案,这里不做阐述.随着微电子技术的飞速发展,芯片的尺寸越来越小,同时运算速度越来越快,发热量也就越来越大,如英特尔处理器3.6G奔腾4终极版运行时产生的热量最大可达115W,这就对芯片的散热提出更高的要求.设计人员就必须采用先进的散热工艺和性能优异的散热材料来有效的带走热量,保证芯片在所能承受的最高温度以内正常工作.电子设备及终端外观越来越要求向薄小发展,电视从CRT发展到液晶平板电视,台式电脑到笔记本电脑,还有数字机顶盒,便携式CD等,散热设计就与传统的形式不同,因该类产品比较薄小.
     统计资料表明电子元器件温度每升高2度,可靠性下降10 %;温升50度时的寿命只有温升25度时的1/6.温度是影响设备可靠性最重要的因素.这就需要在技术上采取措施限制机箱及元器件的温升,这就是热设计.热设计的原则,一是减少发热量,即选用更优的控制方式和技术,如移相控制技术、同步整流技术等技术,另外就是选用低功耗的器件,减少发热器件的数目,加大粗印制线的宽度,提高电源的效率.二是加强散热,即利用传导、辐射、对流技术将热量转移,
    但对外观扁平的产品而言,首先,从空间来说不能使用更多的散热铝片和风扇,从整体上说不允许加强冷式散热设计,不能使用对流形式.同样辐射散热的方式在扁平的空间也难以做到.所以大家不约而同地都想到了利用机壳散热,其好处是不要考虑因风扇而另加风扇电源,不会因风扇而引起的更多的灰尘,没有了因风扇而起的噪音.
    如何才能真正利用好机器外壳散热呢?软性硅胶导热绝缘材料的应用的机会就来了.软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的最佳产品.该产品的导热系数是2.45W/mK,而空气的导热系数是0.03w/mk;抗电压击穿值在4000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.工艺厚度从0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,厚度不同为的是让设计者方便选择PCB板及发热功率器件的位置.阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,并符合欧盟SGS环保认证,工作温度一般在-50℃~220℃,因此,是非常好的导热材料 .又其特别柔软,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业.
              散热就是那么简单:一贴即可!
联系人:戴雄  邮件dzc04@163.com
全部回复(72)
小豆豆
现在卖这个的帖子很多阿,你销的那一家公司的.我看左明也发了不少帖子!
@小豆豆
小豆豆,你好!我们是深圳市傲川科技公司,在深圳观澜专业生产软性硅胶导热绝缘垫,欢迎有机会到我们厂里来看看,来了一定请你吃饭!哈哈!
小豆豆
@wodaixiong
发些资料给我好吗!wxd_68@yahoo.com.cn
到南京我请你啊
@小豆豆
发些资料给我好吗!wxd_68@yahoo.com.cn到南京我请你啊
是不是呀?我很喜欢吃南京的盐水鸭.如到南京一定去拜访您!
asm
请问:gap pad与gap filler有何区别?
小豆豆
@wodaixiong
现在你还敢吃?厉害啊!
不过我也敢吃,哈哈!
@小豆豆
邮件已发出,请查收!
小豆豆
@wodaixiong
邮件已发出,请查收!
就收到你的啊,你同事发的没有收到.我刚查收,没有啊
wodaixiong
@asm
请问:gappad与gapfiller有何区别?
asm :你好!  gap pad我的理解是片状的间隙填充导热或绝缘的材料 ,而pad filler是一种可能是膏或脂的间隙填充物质,请大家讨论,指正!
wodaixiong
@小豆豆
小豆豆,你好!收到了邮件了吗?如你需要样品请将你的通讯地址发到我邮箱.
amos_bck
@wodaixiong
asm:你好!  gappad我的理解是片状的间隙填充导热或绝缘的材料,而padfiller是一种可能是膏或脂的间隙填充物质,请大家讨论,指正!
发些资料给我,经常遇到这类问题,小的体积要设计好的产品,两难啊.AMOS2800@GMAIL.COM
wodaixiong
@amos_bck
asm:你好!邮件已发出,请查收.如需样品请联系我们,谢谢!
@wodaixiong
在有限的空间里,我们要解决的是不能让某一点(既某一功率器件)温度迅间升高或持续发热温度太高,可使用软性导热硅胶导热材料做引导,力求有限空间内是均温上升,不至使发热功率器件附近的一些敏感件因温度过高而失效.
wodaixiong
有一客户是生产开关电源的,设计时没想到PCB板温度过高,改设计因供货已是不可能了,临时就加了一片20x25mm,厚度2.5mm软性硅胶导热绝缘垫垫在PCB板与外壳间,PCB板的温度下降了十度左右.暂就那么着了.但成本就是当初没算到的了.
韋小寶
@wodaixiong
能把資料發到我郵箱嗎﹖wzb134@163.com   謝謝﹗
flute
@wodaixiong
我也急需要,发点资料给我,谢谢!!xyp-cool@163.com
wodaixiong
@韋小寶
好的.
wodaixiong
@wodaixiong
好的.
还有一客户提到,在维修时的问题.涂导热硅胶做导热材料时,拆开散热铝片因那层胶可费了劲,如使用软性硅胶导热垫就没这事了.所以在高端产品时,使用软性硅胶导热绝缘垫要好过导热硅脂.软性硅胶导热绝缘垫不会象导热硅脂或导热硅胶出现出油,固化的现象,稳定性更好.导热硅脂出油因流益挥发会引起线路绝缘而不通.硅胶固化后导热能力下降明显,同时常需要配合绝缘材料同时使用,最终的导热效果并不好,就要选用更大面积的散热铝材,所以成本也相对会高些.还有,良好的导热材料能做到很好的散热,在选择功率管时的范围就更广一些,也可节约一些成本.
oceanb
@wodaixiong
有样品试下不, 我在石岩
flute
@oceanb
有样品试下不,我在石岩
ok!
小豆豆
@wodaixiong
收到了,谢谢你啊
wodaixiong
@oceanb
有样品试下不,我在石岩
oceanb,你好!我们可以发样品让你测试,请将你的地址通过邮件发给我.dzc04@163.com
wodaixiong
@小豆豆
收到了,谢谢你啊
小豆豆,不用谢!我很希望有机会向你请教呢!
oceanb
@wodaixiong
不好意思,我们公司电话是81791308-821胡生,有你们的电话不.
wodaixiong
@oceanb
胡先生,你好!在这就说你的电话,也不怕骚扰吗!?如真有的话,可别怪我哟!提醒过你往我邮件里发的.哈哈!我的名字叫戴雄,电话是010-51658341手机是13801075548,咱们可跟您不一样,惟恐别人不来电话呢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137583130.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">(图中粉红色方块为软性硅胶导热垫)
wodaixiong
@小豆豆
小豆豆,你好!有机会来北京,我请你吃北京烤鸭呀!
njyd
@小豆豆
  我就在南京,请我吗?
xinggu
導熱性跟散熱性的差別是什麼
材料的導熱性越高,散熱性就會越高嗎
材料的散熱性又是依據什麼性質作評斷呢
急需這方面的資料
可以提供查詢的方向嗎
2006-01-19 08:36
@xinggu
導熱性跟散熱性的差別是什麼材料的導熱性越高,散熱性就會越高嗎材料的散熱性又是依據什麼性質作評斷呢急需這方面的資料可以提供查詢的方向嗎
即使導熱性高 也需要兩端有溫差與散熱的環境 才能夠散熱
熱傳導(單位時間傳導的熱量) dQ/dt = k △A △T/△x
其中 k為熱傳導係數 △x為傳導方向物體長度 △A為傳導物體截面積 △T為溫差
要散熱重要的是能夠將熱散掉 若是整個空間溫度都一樣 導熱性好壞都沒有差別
但是若散熱條件夠充足(要有將能量帶走的條件 例如風或水等) 則當然導熱快的散熱也就快
liuxijun
2006-01-19 09:23
有软性硅胶导热垫的物理性能参数表吗?
