企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
431的使用问题!紧急
431的使用问题!紧急
431电路在充电器带载电路中出现基准稳不住的问题,导致输出不稳定,请问究竟是什麽原因?
全部回复(24)
徐勇
用好的431
liuanjun
反馈电路有问题吗?
sdjufeng
有可能是431的问题,也有可能是他的工作状态不对,431的最小工作电流是0.4毫安.
zhouxiaoyi
@sdjufeng
工作电流不够,而实际中431一般也不会是精确的2.5V,可试着将补偿端的频带拉宽些
epprom
@zhouxiaoyi
我的431具体问题是如果将基准端和阴极端接起来的话当做稳压二极管使用可以稳定在2.5V,但是如果用分压电阻的话,电路就不能稳定在2.5V,根本就是在乱变化,工作电流基本为0mA,也就是等于431阴极被断开的状态!
csg0203
@epprom
你的电阻多大?
zhouxiaoyi
@epprom
换个431,不行再调一下PI参数
epprom
@zhouxiaoyi
换个431,不行再调一下PI参数
电阻都是两个4.7K,输出电压本应该为5V,但是由于431不能稳定工作,导致输出升高,同批电路中有部分产品出现这个问题,究竟是如何导致431坏的我上整机以前测试431各项参数与功能良好,但是一带负载431变坏了,现在搞不明白了!
sdjufeng
@epprom
取样电路的上分压电阻有问题.
epprom
@sdjufeng
取样电路的上分压电阻有问题.
你是说上面的4.7K欧姆的电阻有问题,但是为何同一批次的电路上就只有部分电路是坏掉的,究竟是何原因导致这个问题呢?能详细点吗?谢谢!
zhouxiaoyi
@epprom
你选510欧,472的电容试试,测基准脚电压稳不稳
sdjufeng
@epprom
你不妨把这部分电路贴出来
powerlife
连接阴极和阳极上的电容取多大?
看看手册,在一定范围内431是振荡的
大漠孤雁
@epprom
光耦上串联的电阻是多少?
lishankkk
有可能使反馈回路的问题,引起431产生自激振荡.改变反馈电容或电阻即可.
epprom
@powerlife
连接阴极和阳极上的电容取多大?看看手册,在一定范围内431是振荡的
搞不懂,电路是坏了,Iref太大了!不知道为何会坏掉!
epprom
@lishankkk
反馈回路出问题,是会自激振荡,但是对所有的431都会引起震荡的,问题不在这里,关键是部分电路坏掉,不是所有电路坏掉,
zhouxiaoyi
@epprom
是不是这样的:带载时,感值不能提供足够能量给负载,可使431电流减小,从而基准线形下降,而基准大于2.5V唯一的可能就是反馈端坏了,使分压大于2.5
www197810
@csg0203
你的电阻多大?
关注
www197810
@zhouxiaoyi
ZHOUXIAOYI兄:431的补偿的频带拉宽如何可以看出来,
小弟盼指示!
中宇
输出端用的是什么样的滤波稳压电容?可能是纹波作怪?
qs7785yj
@sdjufeng
要稳点的话还是给它1mA
gzyeah
把该部分电路贴出来才好分析.
yycel
@gzyeah
把该部分电路贴出来才好分析.
你给IC供电的线流电阻是多大的.会不会大了/
安森美可靠电源管理产品,让云端基础设施更智能
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
