企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
大 家 一 起 來 分 析 此 RCC電 路
現 在 此 參 數 做 9V500MA時 ﹐ 13003的 溫 度 比 較 高 110左 右
有 那 位 可 以 將 此 電 路 的 溫 度 設調 在 70以 下 次。 請 提 出 好 的 見 議
全部回复(20)
hualong
13003是用的什么封装
michael1
@hualong
13003是用的什么封装
仙童 E13003是塑封裝﹐非 常 感 謝 你 在 百 忙 之 中 來 回 復
hualong
@michael1
仙童E13003是塑封裝﹐非 常感謝你在百忙 之中來回復
是否是TO-220,还是TO-126,如果是TO-126我怀疑是13003最大输出功率不够,可否改用13005,TO-220的.
xiao_fan
能把Q1 的Vds_Id波形给出来吗
michael1
@xiao_fan
能把Q1的Vds_Id波形给出来吗
不 好 意 思 ﹐ 我 這 暫 時 沒 有 辦 法 將 它 的 波 形 發 上 去 ﹐ 不 過 我 有 觀 察 波 形 式 基 本 是 正 常 的 。 現 在 的用 TO-126 的 13003溫 度 在 98度 左 右 ﹐ 環 境 溫 度 34度
michael1
@hualong
我 用 13005實 驗 了 一 下 ﹐ 實 際 溫 度 可 下 降 一 點 點 不 是 很 明 顯 ﹐ 比 TO-126的 13003好 一 點 下 降 5-8度 左 右 ﹐ 現 在 溫 度有 90度 環 境 溫 度 34度
hualong
@michael1
我用13005實驗了一下﹐實際溫度可下降一點點不是很明顯﹐ 比TO-126的13003好一點下降5-8度左右﹐現在溫度有90度環境溫度34度
效率有多高
michael1
@hualong
效率有多高
效 率 有 72%﹐ 如 果 做 12V/500MA這 溫 度 可 就 更 高 了 ﹐ 起 碼 要 高 15-20度 左 右 。
hualong
@michael1
效率有72%﹐ 如果做12V/500MA這溫度可就更高了﹐ 起碼要高15-20度左右。
图中C2钳位吸收电容的值看不清楚,钳位吸收电路调整一下,还有好象次级整流二极管余量小了一点,是SB1100吧,用SB2100试一下,启动电阻R2阻值还可以取再大一点
xiao_fan
@michael1
不好意思﹐我這暫時沒有辦法將它的波形發上去﹐不過我有觀察波形式基本是正常的。 現在的用TO-126的13003溫度在98度左右﹐環境溫度34度
My opinion:
1.Put the Main transistor far away from the transformer;
2.Decreasing the fall time of Main transistor
shenjicheng66
@xiao_fan
Myopinion:1.PuttheMaintransistorfarawayfromthetransformer;2.DecreasingthefalltimeofMaintransistor
useing: k3067
hualitong8888
将R6改为IN4148看看
请问你这个电路输出纹波大吗?
我做的5V的纹波就有200mV之多?怎样解决呀?
kli616
rcc的辅助绕组的极性有错啊!!
michael1
@hualong
你好﹐請問你們做的RCC開關電源溫度一般控制在多少度
michael1
@xiao_fan
請教你們做的電源開關的溫度有多少﹐ 最高溫度不可以高于多少
仰望拉什莫尔
我想你的频率是不是做得高了一些,频率低一些的话,温度就会低一些的
kai1974
@仰望拉什莫尔
整機工作時效率是多少???是不是火牛設計有問題?我們公司用13003+EE-16做的5W RCC電路和你的差不多,但溫升很低的。造成溫升過高有幾個原因的。
1>工作頻率低
2>火牛設計不合理
3>13003有問題,次品
4>開關管和火牛工作不匹配造成效率低發熱量大
5>設計太緊湊,外殼過小,影響散熱
tigeryu
@michael1
請教你們做的電源開關的溫度有多少﹐最高溫度不可以高于多少
塑膠外殼內部最高溫度溫升小于70度
mr.lee
@kai1974
整機工作時效率是多少???是不是火牛設計有問題?我們公司用13003+EE-16做的5WRCC電路和你的差不多,但溫升很低的。造成溫升過高有幾個原因的。1>工作頻率低2>火牛設計不合理3>13003有問題,次品4>開關管和火牛工作不匹配造成效率低發熱量大5>設計太緊湊,外殼過小,影響散熱
大师们能不能解释一下工作原理啊
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
