ASK无线遥控调光模块
特性:
1、 接收灵敏度可达-110dBm
2、 工作电压:DC 3.0V-5.0V
3、 工作电流:小于8mA
4、 工作频率:315MHZ 433.92MHZ
5、 最多可达6路出,其3路可设置为PWM输出
6、 可以按照客户需求订做成为HCS301滚动码,EV1527学习码,PT2262固定码的解码接收模块
7、 可以学习10个遥控器
8、 针对LED的发光特性优化PWM调光
9、 工作温度:-20------+85度
应用:
1、 照明LED遥控调光
2、 彩色LED遥控调光
3、 水底灯遥控
4、 球泡灯遥控
5、 汽车门锁遥控
6、 遥控卷闸门
7、 遥控窗帘
8、 灯具遥控
引脚说明:
引脚 |
名称 |
功能 |
1 |
ANT |
天线(315MHZ接23CM导线,433MHZ接17CM导线) |
2 |
GND |
电源负极 |
3 |
D5 |
数据输入或输出 |
4 |
D4 |
数据输入或输出 |
5 |
D3 |
数据输入或输出 |
6 |
D2 |
PWM3或数据输出 |
7 |
D1 |
PWM2或数据输出 |
8 |
D0 |
PWM1或数据输出 |
9 |
VCC |
电源正极 |
10 |
GND |
电源负极 |
登记遥控器的方法:
用起子/镊子短路图中的跳针1秒,指示灯亮,接收模进入登记模式,此时按下遥控器的任一键,指示灯随着按键闪烁表示登记成功,登记下一个遥控器重复上述步骤即可,共可登记10个遥控器,当登记超过10个时,又重新回到第一个登记位置,以此类推。
删除遥控器的方法:用起子/镊子短路图中的跳针10秒指示灯熄灭,清除所有遥控器记录。
QQ649741500 helloled@163.com
