LED 调光电源控制模块
ASK无线遥控调光模块
特性:
1、  接收灵敏度可达-110dBm
2、  工作电压:DC 3.0V-5.0V
3、  工作电流:小于8mA
4、  工作频率:315MHZ 433.92MHZ
5、  最多可达6路出,其3路可设置为PWM输出
6、  可以按照客户需求订做成为HCS301滚动码,EV1527学习码,PT2262固定码的解码接收模块
7、  可以学习10个遥控器
8、  针对LED的发光特性优化PWM调光
9、  工作温度:-20------+85
应用:
1、  照明LED遥控调光
2、  彩色LED遥控调光
3、  水底灯遥控
4、  球泡灯遥控
5、  汽车门锁遥控
6、  遥控卷闸门
7、  遥控窗帘
8、  灯具遥控
引脚说明:
引脚
名称
功能
ANT
天线(315MHZ23CM导线,433MHZ17CM导线)
GND
电源负极
D5
数据输入或输出
D4
数据输入或输出
D3
数据输入或输出
D2
PWM3或数据输出
D1
PWM2或数据输出
D0
PWM1或数据输出
VCC
电源正极
GND
电源负极
登记遥控器的方法:
用起子/镊子短路图中的跳针1秒,指示灯亮,接收模进入登记模式,此时按下遥控器的任一键,指示灯随着按键闪烁表示登记成功,登记下一个遥控器重复上述步骤即可,共可登记10个遥控器,当登记超过10个时,又重新回到第一个登记位置,以此类推。
删除遥控器的方法:用起子/镊子短路图中的跳针10秒指示灯熄灭,清除所有遥控器记录。
QQ649741500  helloled@163.com
全部回复(0)
