电源IC OB2269
 OB2202/OB2203/OB2354/OB2353/OB2269/OB2268/OB2262/OB2263/OB6561/OB2536/OB6563/OB2531/OB2520/OB2262/OB2579.是适合低功率电源的PWM控制器。OB2262/OB2263采用On-Bright自有专利设计,使用其设计系统与同类产品相比具有非常高的性价比。OB2262/OB2263具有超低的待机功耗、高效的轻载效率、精准的过流补偿及精简的外围系 2. OB2268/OB2269是高集成度、高功能脉宽调制PWM控制芯片,应用于交流直流交换式电源供应器。 OB2268/OB2269采用BiCMOS制程,超低的启动电流(5uA)、工作电流(<3mA) 和各项优化设计系统(EMI策略)的性能。 OB2268/OB2269内含ON-Bright的各项专利技术,使得系统更容易符合2007年国际能源机构(IEA),能源之星(Energy star)和蓝色天使(Blue Angel)建议的各项具体要求,及降低产品设计成本之考虑。特点:﹡高集成特性可使外部零件减至最少,并降低电源设计的复杂性,进而缩短产品开发时间﹡空载及轻载均符合2007年国际能源机构(IEA),能源之星(Energy star)和蓝色天使(Blue Angel)建议的各项具体要求﹡内置Leading edge blanking前沿消隐电路,可以为您节省RC网络﹡具有过电压保护功能(OVP) ﹡具有过温度保护功能(OTP) ﹡具有欠压保护功能(UVLO) ﹡具有输出超载保护功能(OLP) ﹡内置OCP补偿模块,优越的OCP特性﹡OB2269具有频率扩展(Frequency shuffling)功能,改善系统的EMI特性欢迎您的来电:0755-83059181池小姐。QQ175641286
全部回复(0)
