液晶电视电源
听听在家的意见;这是一款高压二合一电源  40-55寸匹配 LG  AUO CHIMEI  SAMSUNG屏等!
IPB747产品介绍
产品特点:
   1.全兼容设计双高压输出的IPB电源,有CQC证书和CB证书
     适配所有40寸以上双高压屏。
   2.可驱动单边单极性,单边双极性,双边单极性,
     双边双极性的电感平衡屏,包括AUO,CMO,SamSung等。
   3.可以驱动采用电容平衡的屏和LG的全系列EEFL屏。
   4.高压回路参数可按屏的参数调整,
     不会过驱动或欠驱动影响灯管寿命。
   5.数字控制,可视屏的状况调整控制规律,不会误保护,
   6.共平台设计,交货快。
   7.多达近100种屏的匹配经验,确保可靠使用
   8.背光功率最大210W,最大可以驱动55寸屏。
   9.400V半桥逆变器+专利调频控制,效率高,EMI干扰小。
   9.直流输出功率65W,总功率A240W/B300W,
     含5VSB/1A, 5V/3A, 12V/2A, 24V/1A。
主要参数:
   1.输入:    90-264Vac, 50/60Hz.
   2.输出功率:最大270W
   3.背光功率:最大210W
   4.输出:    5VSB/1A, 5V/3A, 12V/3.5A (或12V/1.5A,24/1A)
   5.待机功耗:小于0.4W(240Vac)
   6.尺寸:    260mm*1520mm*26mm(含PCB厚度)
全部回复(2)
tbscsq123
1520mm这么长啊?发点图片上来欣赏下!
@tbscsq123
自产自销特价M1 M4 M7 SS12 SS14 SS16 SS24 SS34 SS36 SS110 SS210 RS1M,MBR10系列,MBR20系列
IN4001-4007 IN5819 IN5408 5404 5401 HER107-HER303
MB2S-MB10S大量现货欢迎新老客户来电咨询
刘先生:13823166149
0755-88296008
传真:0755-88358966
QQ:732799272
