驱动电源灌胶后的EMC问题
各位大虾,我们是生产有机硅灌封胶的厂商,现遇到EMC的难题:
电源在灌胶前会留10个DP的余量,灌胶后只剩下2个DP,客户要求余量要达到5-6个DP.咨询过业内几家驱动电源生产商:美凯,前锋等,表示和胶关系不大.道康宁DC160,CN8760也出现过这种情况,信越KE1204也一样.
各位如有了解的,请指点.谢谢!
全部回复(12)
hlp330
不一定是灌胶的问题,电源本身也要找问题
你让客户自己装好外壳,不灌胶测试EMC,看是否有区别?
anhuitbl
@心中有冰
我们电源灌胶也是这样的,硅胶和聚氨酯都有这样问题。
我没做过灌胶的电源。
但我认为,灌胶后高压4000V测试都PASS,说明硅胶基本不含导磁物。
可以看看在EMC测试是,冷机和热机后的EMC趋势。
我怀疑是灌胶后的散热导致温度影响,包括过大电流元件和IC基准出现温飘。
zhuzhu
@javike
我没做过灌胶的电源。但我认为,灌胶后高压4000V测试都PASS,说明硅胶基本不含导磁物。可以看看在EMC测试是,冷机和热机后的EMC趋势。我怀疑是灌胶后的散热导致温度影响,包括过大电流元件和IC基准出现温飘。
灌封胶也是有一定的阻抗的,影响了辐射点~
@zhuzhu
4000V高压可以PASS,那阻抗应该不会影响到8个DB吧?
@javike
灌胶后 EMC电感的匝间电容发生了变化所以会影响传导和辐射
@kelvin4361
灌胶后EMC电感的匝间电容发生了变化所以会影响传导和辐射
那好办,楼主的产品是多少W的?
30W以内就想办法把共模去掉就可以了。
@javike
那好办,楼主的产品是多少W的?30W以内就想办法把共模去掉就可以了。[图片]
这种情况是会出现的.所以在测试时千万记住要使用最终样品测试.
hlp330
@feibingliuabc
如果是共模的问题的话,包起来试试啊
@hlp330
如果是共模的问题的话,包起来试试啊
这招够狠,如果可以,整个小CASE单独把EMI电感盖住再灌胶。
hjhlql
@javike
只要温度不高,装CASE确实也不错;那还不如把先把共模用胶封几个,再装电路测EMC,看能否过EMC来证明。如果能过,就不要折腾共模了,
