经过一系列调试,反激电源上电后输出电压正常(设计为5V,输出5V),原边电压,IDRAIN电流都符合波形。使用的是TOP225 。但是运行1--3分钟后(确实是这么长的时间),输出电压掉为零,IDRAIN波形变为一个个脉冲(幅值绝对超限), 几秒钟后恢复正常,之后正常运行20s后,又出现这种问题,正常运行的时间逐渐缩短,不正常运作的频率加快,最近基本上每5s正常运行就会出现1~2s不正常运行。是因为什么原因阿? 元边电感380u,设计的多路输出,目前只焊接了12V为817供电和5V主输出(设计15W,以上情况为带载2.5W是的情况,带载1w时无任何问题(也可能是运行的时间不够长的原因),更大的载没有带,其他几路没有焊,即变压器出来的脚闲空),设计总载为50w(5v15w,其他为其他路)。
是变压器饱和?其他路没有焊导致的原因?还是初始电流过大?(由于变化太快,捕捉到的从正常态到部工作的变化比较模糊,但是能看到有几个占空比是丢失的,Idrain电流也变得大了)或者其他原因? 真心求教!其他补充:原边46T,5V2T,12V5T,5v用的mur460。f=100k。
