一个正常的锂电池组充电器的整流二极管(输出的,不是放反接的那个二极管)是1N5404,觉得该二极管并非快恢复,故找了一个CTB-34大功率肖特基半桥(用其中两个脚)替换之,结果发现充电器打嗝,请教这是为什么?换了两个这样的管子,都是一样。管子没有问题,上机前都量过,正常
CTB-34参数是40V,15A。应该可以用啊,(充电器是充24V电池组的,30V左右输出的)
