我们现在要生产小功率脉冲升压变压器,但不知道该如何检验购入的漆包线和硅钢片,请指教,并请指出漆包线除了耐压检测还有什么需要检测的?
谢谢!
请问:漆包线和硅钢片来料该如何检验?
全部回复(10)
对硅钢片的检测可采用以下仪器测量
1、采用铁损仪进行来料检验,主要检测指标为Bm(设定磁通)和Ps(铁损),这是目前比较经济的检测仪器.
2、对于检测要求较高的用户可考虑采用爱沷斯坦方圈法测量,方圈法是国际通用标准传递方法,可测量软磁(硅钢)材料在50Hz、60Hz、400Hz和1kHz条件下的动态磁滞回线,准确测量振幅磁导率μa、损耗角δ、比总损耗Ps、剩磁Br、矫顽力Hc等动态磁特性参数.
3、可采用磁导计测量
如有兴趣可登录我司网站:www.linkjoin.com了解产品参数,欢迎来电咨询:0738-8319163;手机:13786865407;QQ:54050672
Email:market@linkjoin.com 张科涛
3、可采用磁导计测量
@孤风
对硅钢片的检测可采用以下仪器测量1、采用铁损仪进行来料检验,主要检测指标为Bm(设定磁通)和Ps(铁损),这是目前比较经济的检测仪器.2、对于检测要求较高的用户可考虑采用爱沷斯坦方圈法测量,方圈法是国际通用标准传递方法,可测量软磁(硅钢)材料在50Hz、60Hz、400Hz和1kHz条件下的动态磁滞回线,准确测量振幅磁导率μa、损耗角δ、比总损耗Ps、剩磁Br、矫顽力Hc等动态磁特性参数.3、可采用磁导计测量如有兴趣可登录我司网站:www.linkjoin.com了解产品参数,欢迎来电咨询:0738-8319163;手机:13786865407;QQ:54050672Email:market@linkjoin.com张科涛
有人告诉我将硅钢片做成产品需要的铁心,然后用产品配套的线圈套在上面测量线圈的电感量,电感量达到要求说明硅钢片合格,这样可以吗?
