变压器漏感多少?
按图中不考虑漏感计算VCC就20V了。
确认下是不是OVP了
VO为40V,那我看错了,我看成30V了,不好意思。
VO=40V,VCC不考虑漏感就到27V了,应该是VCC峰值导致OVP了。
VCC电压要用示波器来测峰值,万用表测不准的,因为是高频。
减少反馈的匝数或把VCC用稳压管扩展三极管稳压看看。
这颗IC的VCC电压范围好宽哦,应该不是OVP了。
有没有减小R15试下?看是不是OPP了
R23A??
你肯定搞错了。
应该是R15才对。
把R15阻值减小点试试
检测VCC,慢慢加载看电压会在保护前升到多少V?
要慢慢加载看,
没负载机?
恩 好的 我用电子负载看看
测试了一下 正向电压0.5
没有击穿
把R23改成100K试试
现在能工作 但是带载能力不行 我是90W/36V恒压输出 只能带动80W 电流达不到2.5A 超过80W 输出就为0
做了什么改动后能工作了?应该是顶到OPP
