IGBT短路
如图市电整流3300UF滤波,(实测电容电压320V)直接短路,烧管。有没有什么好的方案解决。测试用单个40N150  IGBT  驱动短路检测压降为八伏。求助
全部回复(10)
清风819
这样不烧才怪!
上面那个D是干啥的啊?
上面那个D是干啥的啊?
取样,检测IGBT内阻压降
在D上串3V左右的稳压管,提高检测速度,可能有用。
@中电感应
速度会快一点,但又无法带动单条冷态太阳灯,8伏检测单管40N150带冷态1000W都有点难
@清风819
这样不烧才怪!
无边无际
daxia7203
40n150内部带二极管吗?
不怕影响效果是可以成功的,但都是付出牺牲功率为代价。
y258345658
@东方狂人
串,8圈3000W加热丝,短路烧10A保险,但在大功率下8圈就有上百W的功率损耗。
y258345658
@y258345658
8圈,1。0直径,大约0。2欧阻值。
