LLC L6599D短路后无法恢复和带灯瞬间闪动,求救!
请各位大侠遇到没有!
没用过这个芯片。。。。。
你看看是那个保护脚保护动作了吧。。。。。还有就是VCC
要怎么解决!FLY版主,出来指点下!
呵呵,那是没有设计好电路啊!仔细研究SPEC吧,加一点点外围电路就会解决哦!如果是LLC的话,辅助绕组不能绕道初级,在初级短路输出绕组电压是升高的,OVP电路动作就是锁死!如果绕组绕到次级挂到初级,短路次级辅助绕组电压是降低的,取消短路后会自行恢复的
短路后不能恢复,哪位高手有没有遇到!请提示下!感谢!
你要弄个原理图出来,才能看出问题来,
短路后不能自恢复,望大侠吗帮忙指点下
是不是短路后导致L6599的8脚动作了?
我们遇到过一次是因为VCC脚电压有点抖,并了个U33的电容后就好了,而其DATASHEET上面画的都是U100的,ST的FAE也解释不清楚为啥会这样。。
