在FLY斑竹里看了他写的LLC电路设计中,有很多自己还没想明白的,希望各位高手给指点一下,最好有理论推导公式。
疑问:
1、当Fs=FR1的时候,为什么谐振半周期后,谐振电流=激磁电流?
2、由于fs>fR1,此时谐振电流大于励磁电流。因此谐振电流迅速减小到励磁电流。在谐振电流减小到励磁电流前,变压器副边仍有电流流动,变压器原边仍被箝位,因此谐振电流的下降斜率为(Vc-n.Vo)/Lr, Vc为谐振电容上的电压?为什么下降斜率为(Vc-n.Vo)/Lr呢?
3、当负载增大时,Q值也增大,Q值曲线左移,Q值曲线与Mx相交点的频率是降低的?
4、输出短路后,原边进入无阻尼振荡,Q值趋向无穷大,增益也趋向无穷大。谐振电感上的电流和谐振电容上的电压急剧增大。
