焊机换MOS管的问题!!!
一台瑞凌焊机 315的 里面左右是两组板子组成 一个长条板 两根驱动线的那种 其中一组上面MOS管损坏 我就换上了 换上后开机无保护但是 在焊接中一将电流调大就会保护 然后关机再开机仍保护 测得是MOS击穿 再更换问题依旧 我更换的是国产的(据经销商讲是国产的)上面印有TOSHIBA 型号同是K2611(估计是国产仿的东芝货 价格三块大洋一个)请问是MOS的质量问题还是可能有别处的问题???注 1 测得主变没事 2 老是坏其中一组上 而且是同一侧的管子 (一组上板有两排管子 老是坏一边的 而且这一边十个管子我都已更换 对侧没有损坏一个没换) 3 焊机输出电压达84V 不知道是否正常 一般是70V左右 4 从长条板上出来的驱动电压应是多少伏 测得 无电压但是相邻的两根反馈线竟有7V左右的电压 5 没有故障的那一组 在将有故障那组驱动线及直流输入线拔掉后 单独使用时电流调大也会保护 但是关机再开机后低电流输出下可以(也就是说MOS管不损坏)请真正懂电子器件 及瑞凌焊机的哥们解答!!!!!! !!! !!!
全部回复(4)
第一,驱动板上稳压管等件有没有仔细检查及更换
第二,两组机芯的输出空载是否接近?如相差太远,可能是有变压器有短路,
第三,也有可能管子有问题
屡坏一块板上的mos管驱动看看还有就是管不行
石石
@北好心情
左明
高导陶瓷垫,导热系数:24W/M.K,耐压10KV,规格有TO-220,TO-247,TO-264系列产品,高导热陶瓷垫片有效解决MOS,IGBT管散热绝缘问题,高频介损小,分布电容小对EMC有一定帮助,是逆变电焊机最理想绝缘片,可免费提供样板测试,欢迎有需要的朋友们来电垂询索样,谢谢!东莞长安左明QQ:413700881
