MT7920的工作方式跟原来的IC不太一样,它整流后不要大电解滤波,
所以整个波形到MOS的开关都还是半正弦波。
这里就有一个问题请教各位。我们变压器计算时,怎么去算呢,它没有所谓的V(DC min)?
请大家帮忙分析,指导。
附一个图,V(DS)的图形,它这里随半正弦波上升,漏感的尖峰增大。为什么会这样?请大家帮忙分析一下。(用的是RCD吸收,C=1nF,R=100K)。
怎么没人帮忙看一下呢?
是不是很少用这个IC的?
不能用RCD,用TVS管
在实际电路设计时,假设最高交流输入电压为265V,选用600V 耐压的功率MOS 管, 如果缓冲吸收电路TVS 管齐纳击穿电压为150V,建议OR V 取值不大于100V,如果使用 200V 的TVS 管,建议OR V 取值不大于150V,考虑功率MOS 管的关断尖峰,至少为漏 感等寄生参数产生的尖峰电压保留BR OR V -V >50V的余量。
谢谢~
我用了TVS,有效果~
