大家来说说自激机有什么优点和缺点
听说自激机输出短路不会烧三激管,有没有这个呢?
全部回复(19)
莫笑
川野
"输出断路"就是输出开路的意思。怎么能烧三极管呢。
@川野
是断路还是短路?
tomxyj
@川野
不、好意思打错字了
莫笑
输出串电容的在一般情况下不会烧管。
输出短路不会烧管子,看是用什么型号的管子了。一般的3DD15D来说,串电容输出,你怎短路也很难烧的
cheng111
LV.11
有,看你的供电绕组的设计。
@cheng111
有,看你的供电绕组的设计。
费电。
cheng111
LV.11
@打鱼摸虾
费电。
只效率低?但是成本也低啊。
简单好做
@tvro
简单好做
現在小瓦數 IC 便宜了 穩定
自激 稍有偏差 等於自殺
渔公鸟
@2563
現在小瓦數IC便宜了穩定自激稍有偏差等於自殺
自激的一个好处是易学会,依葫芦画瓢都能做一个出来,不管你认不认得三极管的三个脚。不需要很深的电子技术。而要用到IC的地方,很可能人家看到三只脚以上的东西就发晕,更别提8脚16脚的集成块了。
自激的另一个好处是不易坏,短路会停振,不会烧管。如果串电容输出的机,短路时输出部分的电流成了无功电流,有一部分电流会以反灌形式返回电源。此时前级的输入电流反而会比带载时小。比如某低频自激带200W负载时前级电流为25A,短路时却只有15A,整个小了五分之二。正因这个特性,自激尤其是低频自激很不容易坏,早段时间看到有人背着我十五年前做的自激机在河里玩,心里真的很感慨。
缺点是功率难做到很大,单变自激很难做到1000W级以上。除非用其他形式的电路,比如双变。把反馈信号取自主变的外部,尽量不受负载的影响,在一定程度上能提高它的带载能力。
还有就是效率难提高,我做过的双变自激,效率最高的难上90%。或许有大师级高手能做得更高,但始终无法和他激相比。自激机的空载电流如果要兼顾带载能力的话就不能做得太小,这样一来效率更低。输出500W的自激机要把空载电流做到1A以下真有点难。
@渔公鸟
自激的一个好处是易学会,依葫芦画瓢都能做一个出来,不管你认不认得三极管的三个脚。不需要很深的电子技术。而要用到IC的地方,很可能人家看到三只脚以上的东西就发晕,更别提8脚16脚的集成块了。自激的另一个好处是不易坏,短路会停振,不会烧管。如果串电容输出的机,短路时输出部分的电流成了无功电流,有一部分电流会以反灌形式返回电源。此时前级的输入电流反而会比带载时小。比如某低频自激带200W负载时前级电流为25A,短路时却只有15A,整个小了五分之二。正因这个特性,自激尤其是低频自激很不容易坏,早段时间看到有人背着我十五年前做的自激机在河里玩,心里真的很感慨。缺点是功率难做到很大,单变自激很难做到1000W级以上。除非用其他形式的电路,比如双变。把反馈信号取自主变的外部,尽量不受负载的影响,在一定程度上能提高它的带载能力。还有就是效率难提高,我做过的双变自激,效率最高的难上90%。或许有大师级高手能做得更高,但始终无法和他激相比。自激机的空载电流如果要兼顾带载能力的话就不能做得太小,这样一来效率更低。输出500W的自激机要把空载电流做到1A以下真有点难。
简单容易制作
廖远方
@渔公鸟
经典.再次跑来顶一下!
@廖远方
经典.再次跑来顶一下!
@渔公鸟
经典.再次跑来顶一下!
@渔公鸟
自激机学是不错的,入门很好
古榕树
@tvro
自激机学是不错的,入门很好
易做,耐用,不烧机~~
@古榕树
易做,耐用,不烧机~~
就是效率比较低
