逆变焊机技术中的九个纠结!
逆变焊机技术中的九个纠结!
1.3525好还是3846好用?
2.软开关与硬开关利弊!
3.mos....IGBT..最佳适用机型
4.单管与模块的纠结。
5.各种逆变焊机中模块的选配
6.D92-02与MUR3040.
7.输出电感用不用?
8.单片机在焊机中的应用价值?
9.整流側滤波电容的选用?
个人观点以后逐步交流!
全部回复(19)
cqianqian
1、3525和3846各有优点一个是电压型一个是电流型
2当然是软开关好。对IGBT有好处
3、mos IGBT各有用处
4现在用模块是主流、
5、查手册和经验
6、快速整流并联用得多哈。这两款看手册。
7输出电感用在逆变已经起滤波作用具体电子电抗器
8单片机要用高档的。普通51只能用于控制。要有控制算法的用高档。
9这个CBB好些
不错的话题.....
hw09527
@晶熔铁
不错的话题.....
1   .什么是电流型什么是电压型啊。能说具体点吗?
jldq633
jldq633
我认为:1 还是3846的好
2  大功率软开关的好。但是软开关的做不好,还不如硬开关的。小机子还是硬开关的有成本优势。
cqianqian
@jldq633
我认为:1还是3846的好2 大功率软开关的好。但是软开关的做不好,还不如硬开关的。小机子还是硬开关的有成本优势。
uc3875
cqianqian
@jldq633
3846峰置电流控制补偿很重要
@hw09527
一般所说的[电流型]是指IC芯片具有的[电路架构]可使其工作在[实时峰值电流反馈]的模式下,
而[电压型]IC芯片只具备[稳压反馈],亦即[电压反馈]的硬件条件,如要做[限流反馈],也只能工作在[平均值限流反馈]的模式下。
6.D92-02与MUR3040.
参数不一样。
[ 快恢复二极管 富士 ESAD92-02 ] [ 场效应管 富士 FMH23N50E ]
貮寶
@cqianqian
1、3525和3846各有优点一个是电压型一个是电流型2当然是软开关好。对IGBT有好处3、mosIGBT各有用处4现在用模块是主流、5、查手册和经验6、快速整流并联用得多哈。这两款看手册。7输出电感用在逆变已经起滤波作用具体电子电抗器8单片机要用高档的。普通51只能用于控制。要有控制算法的用高档。9这个CBB好些
3525.3846都是脉宽调制电路,学术上称为电压型及电流型。
但纠其电路功能3846只多个前馈功能!
其他,芯片内部原理极其相似.
多年,大量的IGBT焊机实施案例,证明采用3846或类似电路!可靠性高.
貮寶
MOS管用于单相电路是最优的!
脉宽用足,频率高,周波时间短自动克服扰动能力强!
效率高!效率在单相民用焊机优为重要!
由于MOS管一般低于五百伏,
这种半导体材料物理特点!当电压升高、电流大大减小,
这样用来制造焊机造成并联过多!极不可靠!
后来;MOS管在发展过程中产生多种新品件!
其中IGBT相对成功,IGBT释成中文非常别扭难懂,
简单地记就是MOS管的输入,双结型晶体管的输出!有高压大功率的特点!
三相焊机中已广泛应用!
貮寶
@貮寶
MOS管用于单相电路是最优的!脉宽用足,频率高,周波时间短自动克服扰动能力强!效率高!效率在单相民用焊机优为重要!由于MOS管一般低于五百伏,这种半导体材料物理特点!当电压升高、电流大大减小,这样用来制造焊机造成并联过多!极不可靠!后来;MOS管在发展过程中产生多种新品件!其中IGBT相对成功,IGBT释成中文非常别扭难懂,简单地记就是MOS管的输入,双结型晶体管的输出!有高压大功率的特点!三相焊机中已广泛应用!
第九;
关于电源侧的输出滤波电容!
《逆变焊机原理与设计…张光先等编著》第四十七页中讲述二个实验结果,
一个二千微法,一个四十微法…结论是后者电流谐波很小!
…但是;实际你拿台奥太焊机试试氩弧焊将听到令人烦噪的电弧的杂声!
而采用电解的氩弧焊都是很宁静的!
所以.焊机还要注重实际效果!
貮寶
@貮寶
第九;关于电源侧的输出滤波电容!《逆变焊机原理与设计…张光先等编著》第四十七页中讲述二个实验结果,一个二千微法,一个四十微法…结论是后者电流谐波很小!…但是;实际你拿台奥太焊机试试氩弧焊将听到令人烦噪的电弧的杂声!而采用电解的氩弧焊都是很宁静的!所以.焊机还要注重实际效果!
单管和模块?模块是适应大功率情况下,用器件制造工艺的产品!使用可靠简单!
为了便宜或者差价过大、采用单管也可,由于锡焊多、暴露导体过多,几乎不可靠!
目前劳动力成本严重上升!这种方案趋势下坡!
正激
@貮寶
采用电解,成本高,体积大,影响焊机寿命;采用CBB,电弧有噪声,影响焊工寿命!
这问题我也一直很纠结,不知国外咋做的,如松下(无电解)......,知道的朋友介绍一下吧
jldq633
@貮寶
单管和模块?模块是适应大功率情况下,用器件制造工艺的产品!使用可靠简单!为了便宜或者差价过大、采用单管也可,由于锡焊多、暴露导体过多,几乎不可靠!目前劳动力成本严重上升!这种方案趋势下坡!
@正激
采用电解,成本高,体积大,影响焊机寿命;采用CBB,电弧有噪声,影响焊工寿命!这问题我也一直很纠结,不知国外咋做的,如松下(无电解)......,知道的朋友介绍一下吧
jsxyp898
@正激
价廉物美是恒久不变的主题,但是真正能体现的只能是少数,市场决定成败!
7.输出电感用不用?   桥式可以不用,单端还是有输出电感为好。
@晶熔铁
单端是必需要用的,拖拉机好还是桥车好这要看其物的派出用场,我看一点都不纠结。
