各位朋友好!
我自己想绕变压,需要注意什么事项?谢谢!!!!!!!!
注意磁饱和,磁通量,
保证最大电流时,绝对不能磁饱和,磁通密度满足功率要求,这个涉及到磁路长度和截面积
另外,还和频率有关系,不能有过大的磁损(涡流损耗),这个涉及到磁芯材料,
高频变压器,一般还要留气隙,但气隙又会破坏磁路,产生噪音和发热
温度还有影响,高频时,温度升高(一般大于65度就会有明显变化),磁芯会失效
磁路比电路还要复杂
电路至少是可测可控的,而磁路完全不可捉摸,多是凭经验
不过话说回来,如果要求不高,仅是绕着玩,闭着眼绕一个变压器,也是没什么问题的
变压器的适应通力还是相当强的
要相信专业的力量,有些看起来很简单的问题,一旦做起来,其实深不可测
但专业应用的场合,还是购买成品或订制吧,反正价格也不贵
做着玩就无所谓了
谢谢!!!
