一、具有太阳能电池最大功率点跟踪功能的 4A单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路ZS6078:
ZS6078是一款可使用太阳能板供电的PWM降压模 式单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单 节磷酸铁锂电池充电进行管理,具有封装外形小,
外围元器件少和使用简单等优点。
ZS6078具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合 磷酸铁锂电池充电管理。在恒压充电模式,ZS6078
将电池电压调制在3.625V;在恒流充电模式,充电 电流通过一个外部电阻设置。当输入电源的电流输出能力降低时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的
最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限 度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳 能板供电的应用。
对于深度放电的电池,当电池电压低于恒压充电电 压的66.5%(典型值)时,ZS6078用所设置的恒流充电
电流的17.5%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充 电电流的16%时,充电结束。在充电结束状态,如
果电池电压下降到恒压充电电压的91.66%,自动开 始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低 于电池电压时,ZS6078自动进入睡眠模式。
其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示等。ZS6078采用10管脚SSOP封装。
二、1安培磷酸铁锂电池充电集成电路ZS6091:
ZS6091是可以对单节磷酸铁锂电池进行恒流/恒 压充电管理的集成电路。该器件内部包括功率晶 体管,不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。
ZS6091只需要极少的外围元器件,非常适合于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗
比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为 3.6V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电
流通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,ZS6091自动进入低 功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微
安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充 电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。ZS6091采用散热增强型的8管脚小外形封装
(SOP8)。
三、5A多类型电池充电管理集成电路ZS6092:
ZS6092是PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充 电管理集成电路,独立对单节或多节锂电池或磷酸
铁锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,夕卜围元器件少和使用简单等优点。
ZS6092具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池 或磷酸铁锂电池的充电。在恒压充电模式,恒压充
电电压由外部电阻分压网络设置;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
对于深度放电的电池,当电池电压低于所设置的恒 压充电电压的66.7%时,ZS6092用所设置的恒流充 电电流的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶
段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电结束状态,如 果电池电压下降到所设置的恒压充电电压的91.1%
时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者 输入电压低于电池电压时,ZS6092自动进入低功耗 的睡眠模式。
其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。ZS6092采用16管脚TSSOP封装。
