求解LM2576输出的波形怎么处理?急
上图是LM2576线路图和LM2576降压后输出的纹波,怎么处理图中的毛刺?我加大电容值只减小中间的纹波,但对毛刺没有效果,我该怎么减小那个毛刺?急
全部回复(13)
从波形相位关系上看,这些尖刺似乎不是LM2576造成的。而是反激电源的噪讯。你检查24V电源上是不是也有很多这种高频噪讯。
如果是反激电源的噪讯,你需要通过改进变压器结构设计,增加屏蔽层,增加Y电容等手段,甚至增加共模电感等方法来降低噪讯。
welltjm
@让你记得我的好
从波形相位关系上看,这些尖刺似乎不是LM2576造成的。而是反激电源的噪讯。你检查24V电源上是不是也有很多这种高频噪讯。如果是反激电源的噪讯,你需要通过改进变压器结构设计,增加屏蔽层,增加Y电容等手段,甚至增加共模电感等方法来降低噪讯。
我的电源是两路24V输出的,这个不接LM2576输出的波形
welltjm
@让你记得我的好
这个图是LM2576前面的24V输出波形,为什么两路的波形会差那么大的啊?
@welltjm
[图片] 这个图是LM2576前面的24V输出波形,为什么两路的波形会差那么大的啊?
和你的变压器结构有很大的关系。
welltjm
@让你记得我的好
和你的变压器结构有很大的关系。
这是我的变压器绕法,初级电感是436UH,磁芯是EE28的,输出功率是30W。请帮忙看看谢谢
@welltjm
[图片] 这是我的变压器绕法,初级电感是436UH,磁芯是EE28的,输出功率是30W。请帮忙看看谢谢
应该有一个变压器绕组结构的图,就是告诉做变压器的人,哪个绕组在内,哪个绕组在外的那样的图。
welltjm
@让你记得我的好
前面的绕组数就是的,N1表示第一层,N2表示第二层的
@welltjm
不知道你的变压器,哪个脚是接MOS的?
建议你在电平波形最大的那个绕组和其他绕组之间加上屏蔽层,屏蔽层连接出来接到一个静的电平端。这样会让毛刺小很多。
welltjm
@让你记得我的好
不知道你的变压器,哪个脚是接MOS的?建议你在电平波形最大的那个绕组和其他绕组之间加上屏蔽层,屏蔽层连接出来接到一个静的电平端。这样会让毛刺小很多。
3脚接TOP224Y的D脚
@welltjm
3脚接TOP224Y的D脚
一般我们设计变压器的时候,喜欢把电平波动很厉害的绕组放到最里层,这样可以靠外面线圈的屏蔽作用使变压器对外面的干扰能小一些。另外呢,在初级和次级之间可以用辅助电源绕组作为屏蔽层。或者单独设置屏蔽层。
对你这个变压器,我建议改一下结构。下面的供你参考:
自内而外:N5->屏蔽层->N2->N4->N3->N1
@welltjm
3脚接TOP224Y的D脚
屏蔽层必须用线引出来,接到安静的电平上,例如初级大电解的正或者负端子。
另外,初级侧和次级侧在电路上要跨接一个Y1的电容。或者两个Y2串起来用也行。
welltjm
@让你记得我的好
一般我们设计变压器的时候,喜欢把电平波动很厉害的绕组放到最里层,这样可以靠外面线圈的屏蔽作用使变压器对外面的干扰能小一些。另外呢,在初级和次级之间可以用辅助电源绕组作为屏蔽层。或者单独设置屏蔽层。对你这个变压器,我建议改一下结构。下面的供你参考:自内而外:N5->屏蔽层->N2->N4->N3->N1
我把原理图也附上,除了改变变压器,还有别的方法吗,要怎么做呢?
@welltjm
[图片] 我把原理图也附上,除了改变变压器,还有别的方法吗,要怎么做呢?
改变压器是比较合理而有效的手段了。
