逆变技术实践
论坛发表的.大都是理论.我是以实践说实话.
声明:广东省陆丰市郑振伟原创.
只讨论技术.不赞同违法电鱼.否则,后果一切自负.
只适用于国家法规允许的:自家鱼塘...等等..
论坛好多人在研究,想尽办法把鱼机的功率做大.如果是浅水机.这个做法是错误的!应把思路转余到后级电路上!如果是深水机就另当别论了.
1.关于功率:其实.谈到电鱼.浮鱼是最关键的.如果机器不能浮鱼.就是再大的功率也没用.有的友友制作的电鱼机.功率很大.点大功率灯发白.但是电鱼的效果却不行.只能用于点着大功率灯过把瘾.背机建议300至500w就足够了.
现在来说说一个道理:我一大拳头打你屁屁.你感觉不大.如果我用一头小针扎你屁屁.你会不顾一切地跳起来.这说明了小功率机(300w-500w)后级的脉冲尖峰一定要高.要尖.如果没有优秀的后级.不管你的前级有多少管.还是像我刚才打你的一大拳头一个样子.
对于小溪和小河来说.功率在一定的情况下.后级的设计是最主要的.
2.控鱼和浮鱼:要把鱼机做即浮鱼.又控鱼.是不容易的.鱼和熊掌不能兼得.不过.我们可以改善优化后级.
本文就以单硅后级讨论.
主要在于关断电容.关断电感.和放电频率.
小溪小河小沟电鱼.关断电容不要太大.太大沉鱼.
比如.300w的鱼机.用2至4uf就已经足够了.
再说.300w的鱼机.你的关断电容太大.会影响前级!
大河电鱼.2000w的机子.关断是容大约是20uf左右.如果电容用太大.会影响前期正常运作.
什么机对应什么河.
小机对应小河.大机对应大河.
小机用于大河.给给小鱼按摩.
大机用于小河,鱼死...鱼沉,
关断电容越大.对前级影响就越大.
关断电容和鱼机要合理分配的.
如果2000w的鱼机.关断电容用2uf.浮鱼虽好.但是.脉宽很窄.2000w机下水.只用了你大约二三百w的功率.还有一千多w放着.没用到.你背着这么大的机.效果和300w机效果一个样的话.那么这个大机器就失败了.
如果300w的鱼机.关断电容用20uf.下水.他激没保护的电鱼机会烧前级.脉宽太大.
3.大功率鱼机.主要用于什么用途?
答:用于大江大河.水深的地方.因为水越深.消耗就越大.用小功率小脉宽的话.你二杆下水.水下的电流很小很小.电不了鱼.
深水一定要用大电流大脉宽.大功率机深水电鱼再就是一个放电频率问题,深水.后级放电频率每秒5至10次左右.这样才能保证浮鱼.如果放电频率太高.鱼还没浮到水面就往水里沉了.因为鱼浮到水面要有一段时间的.(注意,浅水电鱼后级放电频率每秒是30至200次.依水质和地方深浅各种鱼类不同而不同)
4. 关断电容是和电感是浮鱼的关键.同一水质.越大就越沉鱼.控鱼好.如果要做浮鱼好的电鱼机.那么在能保证可控硅可靠关断的情况下.关断电容越小效果就越好.电容小.你二杆下水.鱼会跳起来.而不是浮起来.呵呵.就像刚才我所说的小针扎你的屁屁.保证你会跳起来.
如果你不想鱼跑掉的话.在功率保证下.关断电容加大.这样.鱼就很难跑掉.有的沉.有的浮.在二电极的旁边有少数活力好的鱼还是会跑了.
5.整流加滤波电容直接下水(不用可控硅,不调频).鱼就雷达定位了.哈哈.一定要有放电间断来让鱼跳起来.
整流后不加电容.有人说吸鱼好.没试过.不讨论.
6.有的网友.盲目追求在5-6米的范围(两杆距离)能起鱼.我的看法是:要达到5-6米用发电机比较有可能.网上卖的电鱼机吹着说能达到多少米深多少米宽.都是骗子.电池电鱼机要达到大范围也不是无可能(至少有少数高手会制作).但是你知道要耗多大的电吗?电池要用多少a的吗?
再说.我们电鱼.双手操作着竹杆(长二米左右).你二杆下水.也达不到6米吧.如果你使用5到6米的竹杆.你想想.二杆的重量是多大?杆越长吊力就越重.你的双手操作这么长的竹杆不累吗?不信你就拿条竹杆试试看.有人说过.如果给我一个支点,我就能撑起地球.
最主要一点是:范围越大.电压就意味得越高.你双手操作杆.有安全可说吗?别拿生命开玩笑了.
7.关于高频变压器做的鱼机电鱼好还是用工频变压器这个问题,
高频机成本低.功率大.自耗电低.
工频机重.用铜量大.成本高.
高频机如果设计不合理.易烧元件.调试难.
低频机耐用耐烧.出现故障容易修理.
关于电鱼的效果:只要后级设计合理.浮鱼都差不多.有的人说高频机浮鱼不好.是因为后级没做好.
8.关于自激机和他激机.自激机后级短路的话.会停振而不容易烧机.但是功率做不了很大.你负载越大.自激振荡频率就下降了.电压就降低了.所以功率做不大.他激机功率可以做得很大.但负载不能短路.短路的话就烧管了.当然.有完美的保护的话.那又是另一回事了.
9.关断电感技术要求和材料制作要点,小功率(500w以下)的关断电感不怎么要求.空心和铁心的都可以.只要可控硅能可靠关断就行了.(空心电感1.2线以上空绕120匝左右)
如果是大功率的机子.关断电感建议用铁芯.铁芯选择i型(即条型)效果最佳.这样在关断时产生尖峰电压很高(似白金机效果).浮鱼效果很好.(绕70-80匝左右就可以了)
很多网友关注的是电感量.但依我的经验结论是:网友一般都没有测电感量的仪器.所以造成无法测量计算电感量.小功率鱼机.空绕120匝差不多.多一些少一些电感量不太重要.如果你能精准的绕出标准的电感量.电鱼效果也未必好.
大功率机绕70-80的原因是:因为有铁心存在.如果绕太多的话.关断时感应的电压有可能很高.这样有何能击穿可控硅.所以只绕70-80匝.
有很多网友提到.电感线圈会发热.这是正常的.如果发热太过严重的话.那么就增大线径再试试.如果不烧毁的话.发热就让它热吧.不必太过介意.(发热的原因就是放电频率等其它原因.在这里就不详加描述了)
10.一般的余业爱好者,用高频机既可,优点是体积轻便功率大,最好注意不要二极碰极!!白金机和低频机是给发烧友用的。
11.后级选择可控硅.三极管.场管.继电器哪种电鱼效果好呢?答:单硅后级电路简单.波形好.有尖峰.用耐压1600v.电流几十安以上的.耐用.不易烧.缺点的脉宽比较难调.当然.改变关断电容的容量也可以改变脉宽.但是要调的话.就不易达到.如果用开关来转换关断电容的容量.建议用我们家用的那种拉刀双闸.
三极管和场管,易烧.不推荐.(优点的脉宽可调.容易调整)
继电器触点易坏.小脉宽难调.频率太快也办不到.如果要用继电器.那么可使用摩托车启动的.(海水因内阻小.所以用继电器还是可行的.淡水不推荐!)
效果嘛.各有各的优点!
12. 元件的先用:高频小功率机器的用3205就行了。便宜又好用,但不要买到假的。背机就用十二伏机器,二十A左右的电瓶体积不大重量也刚好。用起来就不会很累!!
13.鱼的种类不同.同一种鱼机下水后的效果也不同.有的鱼很容易电!同样的鱼有的大的容易电到.小的难电.有的鱼效果则相反.我用小机子(估计二三百w的高频带机)试验.一斤重的鲢鱼.二极下水鱼就完全没有反抗的能力,3斤重的鲤鱼立即全身硬邦邦的.(一米二杆之间),就像一条死鱼.这些鱼越大就越容易电.当然.如果这些鱼在二极之外.鱼跑得比刘翔还快.
较难电的鱼有罗非鱼(土话,正式中文不知道叫什么鱼),这种鱼活力很好.二极下水.这种鱼翻一下就马上快速的跑掉了...如果我们手脚快点的话.还有希望捞到. 电这种罗非鱼,如果你练成了眼明手快的话,手脚灵活比高档的电鱼机还好使!!!
14.以上所说只是探讨经验,亲身经历之总结!!而不是传授电鱼的方案,目的只研究技术!!
支持和反对的都说出你的说法.我也会一一回答,然后把经验列入本文章.不然没心情增加内容.打字好辛苦.
全部回复(7)
liang1981
顶!!!
javike
LV.12
顶!
莫笑
呵呵,经验之谈。
@莫笑
呵呵,经验之谈。[图片]
狂顶
zbjazbj
@liangxuan6637
狂顶
说的好
经验之谈。
雄古
经验之谈
