双管正激能用在升压逆变吗
想做一款高压升压电源输出1000W,输出电压20KV,由于高压电源变压器存在漏感大,分布电容大等特点,不知道双管正激能否用在这类型的电源上?
全部回复(15)
正激拓扑,次级需要有电感和续流二极管。你打算在20KV的高压处用电感滤波?有点不看好。
串联谐振还不错。。。。
gxxiyue
@让你记得我的好
因为对输出电源纹波没有要求,不打算用电感和续流二极管,不知道行不?
gxxiyue
串联谐振还不错。。。。
串联谐振是可以的,但需要桥式整流,在高压电源成本中,整流二极管所占的比重太高了,想省点成本。
@gxxiyue
为何不用推挽呢?
应该可以
@gxxiyue
我觉得高压电感不好搞。。
gxxiyue
@javike
应该可以
 是可以的,因为驱动变压器不好搞,所以就格下了,今天无意中看到了一个坏的节能灯,磁环拆下,用0.21线绕20T,塔了个电路试下,输出能达到500W,但开关管发热很利害,10分就不敢用手摸了  驱动波形,拍得不清晰,开关频50K
@gxxiyue
 是可以的,因为驱动变压器不好搞,所以就格下了,今天无意中看到了一个坏的节能灯,磁环拆下,用0.21线绕20T,塔了个电路试下,输出能达到500W,但开关管发热很利害,10分就不敢用手摸了[图片][图片]  驱动波形,拍得不清晰,开关频50K
震荡太猛了。。
这个电源用反激+倍压整流是首选
gxxiyue
@心中有冰
这个电源用反激+倍压整流是首选
倍压电容可靠性以及高压电容的成本可能比高压二极管还高,我现在就是想把高压二极管的钱省下来。
gxxiyue
震荡太猛了。。
不知有什么好的解决方法。
@gxxiyue
你这个输出电流很小,所需的电容不会很大
gxxiyue
@心中有冰
你这个输出电流很小,所需的电容不会很大
因为变压器的绝缘不是油浸方法,不知道倍压时,电容的温升会不会高,而且这个电源的使用环境比较高达到50-60度之间,到时散热又是个问题。而我更倾向用双管正激的拓式。
@gxxiyue
看来你的思想还没有转变过来,如此小的电流,电容的温升能到多高?
而且50-60度的环境温度说高也不是特别高呀
用双管正激的缺点好版主在第2楼就给你指出来了;不是不能做,只是不合适,如果你一定要去尝试,那我祝福你早日成功!
