BUCK驱动讨论:IR2118驱动能否加到MOSFET管子上
大家看一下这个电路,要求驱动和输出共地,IR2118驱动能否加到MOSFET管子上!!!!!!!!!!!
全部回复(12)
你找个不能直接家哟
要整个自举电容
这样会把你的IC干掉吧
@javike
这样会把你的IC干掉吧
应该没有问题啊。。。典型的自举电路驱动。。
biaogreat
@on_the_way_li
biaogreat
@biaogreat
[图片]
看起来IR2118好像内带自举电路!!!!大家看看是不是
@biaogreat
你仔细看DETASHEET
高低边都可以。。。
@biaogreat
你外面需要加电容来自举。。
可以的,你利用高端驱动即可,这样你的驱动电路的地就可以和输出共地了,其实你上面的原理图高端输入已经是自举了,所以你现在可以共地
凌峰1979
ir2118的典型应用?
jacky_zh
电路本深没问题,只要VB电平不超过IR2118的耐压即可。
biaogreat
@jacky_zh
谢谢各位!!!!!!!!!!
jnchenglei
请问你用IR2118做BUCK驱动吗?
这个电路就是典型应用,buck空载时你有没有试过呢,空载时还能有驱动信号输出吗?
