推挽变压器方波输入正弦波输出
一买的成品(已坏,以前可以输出类似正弦波波形,频率是40KHZ—43KHZ)
主要器件有:LM324N(运算放大电路)+ATTINY2313(AVR)+IR2103(两个)+IRF540N(四个)+变压器(两个,应该是推挽变压器)
原理应该是:
10K的电位器(调频用的)调节LM324N的输出,然后AVR采集LM324N输出,接着AVR改变输出方波频率
(可是AVR输出方波比不是PWM,占空比是固定的),最后经过IR2103—IRF540N—变压器—输出正弦波
在两个变压器前面只有一个标有0.1 J 100的粉红色电容和1K左右的电阻
电阻和电容并联,然后再分别通过四个二极管与四个MOS的D极并联
它的输出正弦波是怎么实现的?
是串联谐振? (感觉跟平时看到的串联谐振又有点不同)
应该是下面的图了,画的难看了点
全部回复(6)
帮顶~~~
hotelect
@电源网-源源
帮顶~~~
各位师傅帮一下忙呀!刚毕业出来,还是新手
老板要求修好,无从下手啊!
工作原理都还弄不懂
偶也没弄明白,期待高手现身讲解。
tycpro
本来就应该这样吧
cjw318
@hotelect
各位师傅帮一下忙呀!刚毕业出来,还是新手老板要求修好,无从下手啊!工作原理都还弄不懂
看看我当年的帖子吧“http://www.dianyuan.com/bbs/1439619.html?r=ODEyNzU=#p4196493”,也是方波变正弦波的,可以借鉴。
wwb_1234
@tycpro
本来就应该这样吧
有没有这个板子买的链接
