请教一下坛里的兄弟,频率20kHz , 功率5KW 变压器,输入36V, 输出450V ,初级匝数10匝,次级匝数125匝,用铁氧体的话,需要多大的磁芯? 谢谢!
大功率高频变压器磁芯选择
全部回复(23)
我来给你推荐
方案一:
一款EE65/65/27, Ae=535mm^2, 按你现在的匝数就可以了,磁通密度大概在1682GS左右,原边电流140A,原边用0.25*40mm*2宽的铜箔来绕,副边11A的电流,用多股线来绕就行了,采用初级-次级--次级-初级的方式,如果你用的是推挽电路,中间的两个次级可以双线并绕法,这样尽可能平衡
方案二:如果初级用铜箔不好处理,也可以考虑用多股线,这个处理起来就有点麻烦了,还得算算电流密度。
