企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
求助——电磁炉的保险老是烧的问题!
求助——电磁炉的保险老是烧的问题!
我朋友的电磁炉坏了,他让我给他看看(因为我用了近一年的电磁炉)我打开看到里面的保险烧了,但是换了还是一通电就烧,是不是IGBT烧掉了?我是菜鸟,不太会检测:(
全部回复(4)
zgx508
电磁炉是万宝CA16,功率1600W
zgx508
@zgx508
电磁炉是万宝CA16,功率1600W
怎么没有人来帮我啊!~
lld122011
@zgx508
怎么没有人来帮我啊!~
是IGBT坏了
dzhn0526
检查IGBT和整流块,还有IGBT边上的阻尼管,如果都好的话,把电容给换了,5UF和0.3UF电容都换新,结果肯定OK,你不信,可以试试,呵呵.....换完了,你可以打火锅了,信不//////
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
