导论白金机衔铁与铁芯片的距离
本人初次做白金机。铁心25*23*3.5CM,次级0.64线1080圈初级1.8线110圈,电容30uf,支架与银触点都是淘宝网8元与24元买的。最先衔铁与铁芯片的距离为3CM,弹簧弱时100W灯125V,紧时250V,火花一般,然后衔铁与铁芯片的距离调到2CM,感觉没有多大差别。下水试机(下大雨过后的黄泥水)弹簧弱时距电极20CM才有触电的感觉,紧时50CM才有触电的感觉,不理想。于是又在电源网寻找答案半天末果,现在把衔铁与铁芯片的距离调为6CM或5CM,问题出来了弹簧弱时电压是130V,而弹簧稍为调紧电压反而为125V,声音也变得沉闷,因此百思不得其解:1为何弹簧紧时电压反而降低(照理应该高的),2作为好的鱼机衔铁与铁芯片的距离用灯泡试应在那种情况下才是理想的。(如果要图片我迟点发上来)
全部回复(17)
是本人搞错了两个数字,1:铁心25*23*13.5厘米;2:最先衔铁与铁芯片的距离为3CM,弹簧弱时100W灯125V,紧时是150v(之前是250V)。
昨天下雨,又搞了半天把初级改为65圈,衔铁与铁芯片的距离为2.5CM(取网上2-3CM的平均值),还是100W灯泡,弹簧由弱到紧电压由40-90V,之后调再紧电压也不会提高了,只不过又有意外:就是白金触点比之前110圈时的火花小得多,时不时才有点火花冒出来,电容由30uf-70uf,弹簧松紧,都很小火花,声音也很清脆。本以为达到理想状态,今天下水却又是意外,手放在离电极20公分的地方才有触电感,要不是自己亲手做的,真想丢掉了。有哪位内行的师傅指出个中的缘由,也为我们后辈初学者指点一条路。
@有无极限
是本人搞错了两个数字,1:铁心25*23*13.5厘米;2:最先衔铁与铁芯片的距离为3CM,弹簧弱时100W灯125V,紧时是150v(之前是250V)。昨天下雨,又搞了半天把初级改为65圈,衔铁与铁芯片的距离为2.5CM(取网上2-3CM的平均值),还是100W灯泡,弹簧由弱到紧电压由40-90V,之后调再紧电压也不会提高了,只不过又有意外:就是白金触点比之前110圈时的火花小得多,时不时才有点火花冒出来,电容由30uf-70uf,弹簧松紧,都很小火花,声音也很清脆。本以为达到理想状态,今天下水却又是意外,手放在离电极20公分的地方才有触电感,要不是自己亲手做的,真想丢掉了。有哪位内行的师傅指出个中的缘由,也为我们后辈初学者指点一条路。
铁芯是2.5*2.3*13.5厘米,人长大了就不认真了,在此向浏览了此贴的网友讲声对不起。
另我是广东河源连平的,据这边的高人实践初级一般70-90圈,次级一般1400圈以上,电鱼很好,范围也深也宽,清水与黄泥水都可以,唯一就是感觉耗电,照他们初次级比是1:20 网上没有一位师傅说过要1:20,不知是这些高人在保留技术还是有意误导他人。本人再认真讲一次:用2.3*2.5*13.5厘米先0.64线绕次级180圈*6层后初级110圈,旧式洗衣机的30UF电容,衔铁支架纯银白金点都是淘宝的成品,衔铁与铁芯片的距离为2.5毫米,带100W灯泡,弹簧由松到紧用万用表测得电压在120V-150V,电流在7.2A-15A,弹簧调好紧是电压反而会降低到130V,声音也会变得沉,用一般万用表测量会粘白金,拿开万用表又正常,电流应该超过20A,雨后的黄泥水用手试在杆40公分的地方才有感觉,估计很难电鱼。
@有无极限
铁芯是2.5*2.3*13.5厘米,人长大了就不认真了,在此向浏览了此贴的网友讲声对不起。另我是广东河源连平的,据这边的高人实践初级一般70-90圈,次级一般1400圈以上,电鱼很好,范围也深也宽,清水与黄泥水都可以,唯一就是感觉耗电,照他们初次级比是1:20 网上没有一位师傅说过要1:20,不知是这些高人在保留技术还是有意误导他人。本人再认真讲一次:用2.3*2.5*13.5厘米先0.64线绕次级180圈*6层后初级110圈,旧式洗衣机的30UF电容,衔铁支架纯银白金点都是淘宝的成品,衔铁与铁芯片的距离为2.5毫米,带100W灯泡,弹簧由松到紧用万用表测得电压在120V-150V,电流在7.2A-15A,弹簧调好紧是电压反而会降低到130V,声音也会变得沉,用一般万用表测量会粘白金,拿开万用表又正常,电流应该超过20A,雨后的黄泥水用手试在杆40公分的地方才有感觉,估计很难电鱼。
那么小的铁心你还想怎么样啊,加大一倍,效果就翻3倍
