请大侠说一说漆包线的线径同电流对应关系???
请发言
全部回复(5)
其实这个关系很难给与明确,因为再电流一定的情况下,要看散热措施和电感器或者变压器要求的可接受的温升情况。
但有一个一般规律可以简单说下,一起交流一下。一般几十瓦以下的电流密度(电流有效值)可以选择大些,可以到5-10A/MM^2
但是功率大的传统变压器我建议一般按电流密度4A/MM^2计算既可。
像差模电感器一般可以选择到5A/mm^2. 共模电感器由于一般绕制层数比较少,磁芯的热量也比较少,电流密度可以选择5-10,看具体情况,一般可选择6A/MM^2.
那么如果是平面变压器使用在铝基板电源中,那么小功率600W以下的电流密度可以选择到10-20A/MM^2,一般12A左右。如果功率到2000W左右,那电流密度最好在8-10A左右。只是个人经验,可以相互交流。有问题可以到WWW.CREATIVEMIX.CN中留言交流
@jiaoao
其实这个关系很难给与明确,因为再电流一定的情况下,要看散热措施和电感器或者变压器要求的可接受的温升情况。但有一个一般规律可以简单说下,一起交流一下。一般几十瓦以下的电流密度(电流有效值)可以选择大些,可以到5-10A/MM^2但是功率大的传统变压器我建议一般按电流密度4A/MM^2计算既可。像差模电感器一般可以选择到5A/mm^2.共模电感器由于一般绕制层数比较少,磁芯的热量也比较少,电流密度可以选择5-10,看具体情况,一般可选择6A/MM^2.那么如果是平面变压器使用在铝基板电源中,那么小功率600W以下的电流密度可以选择到10-20A/MM^2,一般12A左右。如果功率到2000W左右,那电流密度最好在8-10A左右。只是个人经验,可以相互交流。有问题可以到WWW.CREATIVEMIX.CN中留言交流
加一点不同频率下的电流趋肤效应配合
@jiaoao
支持!!!!!!!!!
